Mk7A21p,兼容ht46r47,性价比优(至少优15%)
研发兼销售工程师:李泳生 13760155692 075581580452 QQ:252859106(技术交流)<br />Mk7A21p,兼容ht46r47,性价比优,同比优惠15%,广泛应用于锂电池,镍氢电池充电,家电控制,温度检测等。月出货量2kk。<br />MK7A21P是带8位A/D转换器的RISC高性能8位微控制器。它内部包含2K字节的一次性可编程只读存储器、128字节数据存储器、定时器/计数器、捕捉、中断、LVR(低电压复位)、I/O口和PWM输出。 <br />1. ROM:2K×16 bits <br />2. RAM:37×8 bits(特殊寄存器)+ 128×8 bits(一般寄存器) <br />3. 椎栈:8级 <br />4. 一个指令周期由两个系统时钟组成 <br />5. 复位模式: <br />(a) 上电复位 <br />(b) 低电压复位 <br />(c) RESETB/PC1(如果设置成复位脚位)输入一个负脉冲 <br />(d) 看门狗定时器计数溢出复位 <br />6. 双时钟模式 <br />- 外部RC或晶振振荡器 <br />- 内部4MHz RC振荡器 <br />7. 定时器/计数器 <br />- TM1:16-bit,捕捉 & 定时器 <br />- TM2:8-bit,PWM(period)& 定时器 <br />- TM3:8-bit,PWM(duty)& 定时器 <br />- TO:TM2(PWM)时钟输出 <br />8. 看门狗定时器:芯片内WTD是基于一个内部RC振荡器(仅WDT使用)。有8个周期可供选择。使用者可通过使用预分频器来延长WDT溢出周期。 <br />9. 中断结果: <br />(a) 外部中断(PA7~PA0) <br />(b) 内部定时器/结果计数器中断(TM1~TM3) <br />(c) ADC结束转换中断 <br />10. I/O口:16脚位 <br />11. PWM:一个通道 <br />12. ADC:最多8-bit及4通道,至少7-bit精度。它能在转换模式或比较模式下使用 <br />13. 唤醒模式:A口(PA7~PA0)脚位变化唤醒<br />
