CCS+C6678LE开发记录08:以太网接口测试续(大块数据传输)
1639|4
 楼主| Tennasi 发表于 2015-10-31 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将数据(buffer)尺寸设置为一个较大的值(如2048等)就会出现timeout的错误。
在这种情形下更不用说传输一个大文件了,因此我们需要寻找一种解决方案。
本文正是为此而展开。
核心思想是:
1.在PC端,打开文件,分块读取数据到buffer(比如每一块大小为2KB等)
2.在PC端,每次读取数据到bufer后将buffer数据发送到socket
3.数据经过网络连接传送到DSP端
4.DSP端不断处理(暂存)ETH0接口收到的数据并发送响应
5.在PC端,每次发送一个数据块之后等待来自DSP的响应,之后才发送下一块
6.在PC端,不断发送数据块,直到整个文件数据发送完毕,最后关闭连接
经过测试发现,将文件分成2048B(=2KB)大小的块进行发送是一个比较好的选择。
每次发送2KB被DSP收到后立即被处理,然后DSP发回响应,表示已经收到这个数据。
PC端收到应答后就知道刚才发给DSP的数据已经被接收了,可以发送下一块数据。
为了让测试更加严谨,我们找来几个大小不同的文件,具体测试过程截图如下
一幅普通尺寸(1000*1000以下)的图片,30KB左右,处理时间不到1秒
一幅稍大尺寸(1920*1080)的图片,不到1MB,处理时间1秒左右
测试一个较大的文件,44.13MB大小,处理用时25秒左右
测试一个更大的文件,191.82MB大小,处理用时103秒左右
最后测试传输一张大尺寸照片,4k*3k分辨率,5.28MB大小,用时约3秒
在CCS调试输出窗口的截图如下
对比一下发现,5次测试中都能正确收到全部数据。
这个测试表明,我们的流程设计是合理的。
最后将PC端发送数据以及DSP端接收数据的代码贴上来以供参考。
  1. // PC端:发送数据
  2. // fengyhack [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 20150203
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <time.h>
  5. #include <stdlib.h>
  6. #include "sockets.h"
  7. #pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
  8. #pragma warning(disable:4996)
  9.
  10. const char  *TARGET = "169.254.11.123";
  11. #define PORT  7
  12. #define TIMEOUT 1  /* second(s) */
  13.
  14. int main(void)
  15. {
  16.     system("title Ethernet0 Transfer Test");
  17.     system("color 2e");
  18.     printf("Remote ( %s : %d )\n", TARGET, PORT);
  19.
  20.     char fileName[256] = { 0 };
  21.     printf("Input filename:");
  22.     scanf("%s", fileName);
  23.     FILE* fp = fopen(fileName, "rb");
  24.     if (fp == NULL)
  25.     {
  26.         printf("Failed to open file.\n");
  27.         goto leave;
  28.     }
  29.     long fsize = 0;
  30.     fseek(fp, 0L, SEEK_END);
  31.     fsize = ftell(fp);
  32.     double kilo = 1.0*fsize / 1024.0;
  33.     if (kilo >= 1024.0)
  34.     {
  35.         printf("File size: %.2fMB\n", kilo/1024.0);
  36.     }
  37.     else
  38.     {
  39.         printf("File size: %.2fKB\n", kilo);
  40.     }
  41.     const int unit = 2048;
  42.     int loop = fsize / unit;
  43.     int residue = fsize - loop*unit;
  44.     char* data = (char*)malloc(unit + 1);
  45.
  46.     struct in_addr dst;
  47.     inet_pton(AF_INET, TARGET, &dst);
  48.     unsigned short port = PORT;
  49.     socketsStartup();
  50.     SOCKET s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  51.     if (s < 0)
  52.     {
  53.         printf("failed socket (%d)\n", getError());
  54.         goto leave;
  55.     }
  56.
  57.     struct sockaddr_in sin;
  58.     sin.sin_family = AF_INET;
  59.     sin.sin_addr.s_addr = 0;
  60.
  61.     int status = 0;
  62.     status = bind(s, (const struct sockaddr *) &sin, sizeof(sin));
  63.     if (status< 0)
  64.     {
  65.         printf(" failed bind (%d)\n", getError());
  66.         goto leave;
  67.     }
  68.     sin.sin_addr = dst;
  69.     sin.sin_port = htons(port);
  70.
  71.     struct timeval timeout;
  72.     timeout.tv_sec = TIMEOUT;
  73.     timeout.tv_usec = 0;
  74.
  75.     fd_set fds;
  76.     int nr;
  77.     char tmp[8] = { 0 };
  78.
  79.     printf("<Start sending data>\n");
  80.
  81.     time_t time_start = time(0);
  82.
  83.     for (int i = 1; i <= loop; ++i)
  84.     {
  85.         fread(data, unit, 1, fp);
  86.         data[unit] = 0;
  87.         status = sendto(s, data, strlen(data), 0, (const struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin));
  88.         if (status< 0)
  89.         {
  90.             printf("send failed (%d)\n", getError());
  91.             goto leave;
  92.         }
  93.
  94.         FD_ZERO(&fds);
  95.         FD_SET(s, &fds);
  96.
  97.         select(s + 1, &fds, NULL, NULL, &timeout);
  98.         nr = recv(s, tmp, 8, 0);
  99.
  100.         if (i % 64 == 0)
  101.         {
  102.             printf(".");
  103.             if (i % 4096 == 0) printf(" (%4.1f%%)\n", 100.0*i / loop);
  104.         }
  105.     }
  106.     if (residue > 0)
  107.     {
  108.         fread(data, residue, 1, fp);
  109.         data[residue] = 0;
  110.         status = sendto(s, data, strlen(data), 0, (const struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin));
  111.         if ( status< 0)
  112.         {
  113.             printf("send failed (%d)\n", getError());
  114.             goto leave;
  115.         }
  116.
  117.         FD_ZERO(&fds);
  118.         FD_SET(s, &fds);
  119.
  120.         select(s + 1, &fds, NULL, NULL, &timeout);
  121.         nr = recv(s, tmp, 8, 0);
  122.         printf(" (100%%)\n");
  123.     }
  124.     fclose(fp);
  125.
  126.     printf("Finished transfer. Time = %d seconds\n", (int)(time(0) - time_start));
  127.
  128. leave:
  129.     if(s>=0) closesocket(s);
  130.     if(data) free(data);
  131.     socketsShutdown();
  132.
  133.     system("pause");
  134.     return 0;
  135. }
  1. DSP端接收数据的代码与本系列的06X篇http://bbs.**/thread-476213-1-1.html基本一致,
  2. 唯一改动的地方是在一个函数中,具体代码如下
  1. int udpTransferTask( SOCKET s, UINT32 unused )
  3.     printf("TASK execution %d\n",++task_counter);
  4.
  5.         struct timeval tv;
  6.         tv.tv_sec  = 1;
  7.         tv.tv_usec = 0;
  8.         setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_SNDTIMEO,&tv,sizeof(tv));
  9.         setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,&tv,sizeof(tv));
  10.
  11.         struct sockaddr_in sin1;
  12.         int sz=sizeof(sin1);
  13.         int hlen=strlen(reply);
  14.         int nr,total=0;
  15.         HANDLE hBuffer;
  16.         unsigned char* pBuf;
  17.         while(1)
  18.         {
  19.             nr=recvncfrom( s, (void**)&pBuf, 0, (PSA)&sin1, &sz, &hBuffer );
  20.             if(nr<=0) break;
  21.             total+=nr;
  22.             sendto( s, reply, hlen, 0, (PSA)&sin1, sz );
  23.             recvncfree( hBuffer );
  24.         }
  25.
  26.         double kilo_bytes=1.0*total/1024.0;
  27.         if(kilo_bytes>=1024.0)
  28.         {
  29.             printf("Total size of data received: %.2fMB\n",kilo_bytes/1024.0);
  30.         }
  31.         else
  32.         {
  33.             printf("Total size of data received: %.2fKB\n",kilo_bytes);
  34.         }
  35.
  36.         return 1;
  37. }
734774645 发表于 2015-10-31 22:00 | 显示全部楼层
这个方法实在是太高效了
643757107 发表于 2015-10-31 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
将文件分割成2kb发送比较好
edishen 发表于 2015-10-31 23:58 | 显示全部楼层
感谢分享
