IAR for MSP430出现下面问题如何解决?
8609|22
 楼主| honggouke 发表于 2015-10-31 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装的IAR for MSP430  V5.5版本,可以编程成功,但在调试中会出现以下问题:
Sat Oct 31, 2015 22:28:17: The custom SFR file 'C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\430\config\MSP430F2232.sfr' contains a modification of the factory SFR 'TACCTL1.CCIFG'. This  SFR cannot be found in the used factory SFR file 'C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\430\config\MSP430F2232.sfr' and the definition will be ignored.
'UCA0IRRCTL.UCIRRXFL1'. This SFR cannot be found in the used factory SFR file 'C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\430\config\MSP430F2232.sfr' and the definition will be
ignored.
Sat Oct 31, 2015 22:28:17: The custom SFR file 'C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\430\config\MSP430F2232.sfr' contains a modification of the factory SFR 'UCB0I2CIE.UCNACKIE'.
Sat Oct 31, 2015 22:28:19: Warning: There were 3 error(s) when processing the SFRs, see Debug Log window for more information.
说是特殊寄存器无法在配置文件中找到,请问各位大神如何解决?
zhuotuzi 发表于 2015-10-31 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
新建工程试试,我也正愁呢,不过是STM32的
dirtwillfly 发表于 2015-11-1 06:49 来自手机 | 显示全部楼层
看提示信息楼主用的是Embedded Workbench 6.4 Evaluation
xyz549040622 发表于 2015-11-2 09:25 | 显示全部楼层
STM32的简单。
xyz549040622 发表于 2015-11-2 09:26 | 显示全部楼层
他这个应该更新个版本就好了吧?旧版本打开新版本的工程文件
dirtwillfly 发表于 2015-11-2 09:35 | 显示全部楼层
也可能是安装完iar for msp430
又安装了iar for arm
环境变量或者iar的设置被改变了
moonelfyu 发表于 2015-11-3 15:42 | 显示全部楼层
是你选择的芯片支持TACCTL1.CCIFG这些寄存器  你可以看看数据手册  把SFR文件里这几句删掉就行了
lefeng 发表于 2015-11-10 19:59 | 显示全部楼层
IAR for MSP430现在已经是6.4了,支持64位系统
米尔豪斯 发表于 2015-11-12 13:43 | 显示全部楼层
是安装IAR for MSP430  V5.5版本后一直出现这个问题,还是偶尔出现的
vivilzb1985 发表于 2015-11-12 19:13 | 显示全部楼层
看来这个提示的太多了的,不好找原因的,不过还是从硬件入手排除吧
FireRiver9 发表于 2015-11-12 22:01 | 显示全部楼层
重建工程,在编译试试
firstblood 发表于 2015-11-15 11:17 | 显示全部楼层
这个提示太复杂了,看不明白的
51xlf 发表于 2015-11-17 14:59 | 显示全部楼层
使用ccs吧
51xlf 发表于 2015-11-17 15:06 | 显示全部楼层
iar不如ccs好用。
迪卡 发表于 2015-11-17 20:48 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的后来
comeon201208 发表于 2015-11-18 10:39 | 显示全部楼层
这个提示的还是蛮复杂额,,还是先检查下硬件的吧。
angerbird 发表于 2015-11-18 11:39 | 显示全部楼层
路径问题的啥的也都先检查下的
u7u7 发表于 2016-7-4 20:25 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题 我用的是MSP430G2553
我感觉是IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\430\config这个目录下的 XXX.sfr文件包含了一些文件但是在debug的时候生成的 XXX.sfr文件里面不包含这些文件 所以会出错   而且每次出现的错误位置都不同
并不影响debug  但是看起来很烦  每次都会弹出这个对话框  具体对文件的危害暂时还没有发现 解决办法也没有找到
TI的官方论坛上也有类似的问题  官方给出的答案是重新编译 但是同样反映不能解决
不知道大神有没有好的解决方法?
dirtwillfly 发表于 2016-7-4 20:54 | 显示全部楼层
我感觉是IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\430\c ...
一般都是工程设置问题
vivilzb1985 发表于 2016-7-5 11:05 | 显示全部楼层
那就重新从头开始建立一个工程的一步步调试的。
