MOS管作为电源开关,这样用可以吗?
4251|3
 楼主| zteclx 发表于 2009-5-20 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管作为电源开关,控制给集成电路供电。漏极接电源,源极接到负载的VDD,通过栅极来控制。这样应用可以吗?
好像一般的应用是电源先接到负载的VDD,负载(我这儿的负载是集成电路)的低再接到MOS管的漏极,MOS管的源极接地。当然还是通过栅极加电压来控制。
还有应该在栅极和源极间加多大的电压MOS管材完全导通?导通时的漏-源极间压降多大?
lyjian 发表于 2009-5-20 22:27 | 显示全部楼层
用P-MOS管
langman 发表于 2009-5-21 08:28 | 显示全部楼层
你那样做 驱动电压会很大~
为什么不能把负载接到漏级上面呢
hzlyes_123 发表于 2009-5-21 09:21 | 显示全部楼层
给你个好用的
负载为2欧,当G为低电平时,负载电流2.5A左右,S-D仅不到200mV,够你用的了吧,这种管子便宜又好用,而且兼容的管有很多,网上找找吧
