电压转换电路
1465|16
 楼主| 1224380139 发表于 2015-11-1 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神给一个-5v到5v转0v-5v的设计方案,如果有电路图的画麻烦发一下,谢谢啦
573838882 发表于 2015-11-1 15:29 | 显示全部楼层
交流的话,分压,电容耦合,就行了,
yanwen217 发表于 2015-11-1 16:02 | 显示全部楼层
直流的话就用运放做加法电路
captzs 发表于 2015-11-1 19:46 | 显示全部楼层
二极管搞定。
oldzhang 发表于 2015-11-1 20:21 | 显示全部楼层
减法+1/2放大
 楼主| 1224380139 发表于 2015-11-1 20:57 | 显示全部楼层
谢谢大神了,:victory:
oldzhang 发表于 2015-11-1 20:58 | 显示全部楼层
2.5v可以使用TL431
 楼主| 1224380139 发表于 2015-11-1 21:35 | 显示全部楼层
能不能再详细说一下这个电路算法,怎么我仿真出来是-1到5呢
 楼主| 1224380139 发表于 2015-11-1 21:36 | 显示全部楼层
交流的话,分压,电容耦合,就行了,
有详细电路图吗:)
oldzhang 发表于 2015-11-1 22:40 | 显示全部楼层
仿真
明眸 发表于 2015-11-2 11:14 | 显示全部楼层
10楼点电路图,正相输入端的电阻反了
oldzhang 发表于 2015-11-2 16:20 | 显示全部楼层
10楼点电路图,正相输入端的电阻反了
是的,输入和输出的相位是反的。输入-5v时输出5v;
输入0v是输出2.5v;
输入5v时输出0v。
如果要求同相位,输入+5v时输出也是+5v的电路是这个:
 楼主| 1224380139 发表于 2015-11-2 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
输入0v是输出2.5v;
输入5v时输出0v。
可是这个电路的正极和地直接接了啊,不会烧坏电源了吗
oldzhang 发表于 2015-11-3 13:58 | 显示全部楼层
你的正负5v输入是不是相对于地的,如果是就这样连接:
 楼主| 1224380139 发表于 2015-11-3 19:02 | 显示全部楼层
恩呢恩呢,之前没看过来,实在感谢:)
天之骄子LJJ 发表于 2015-11-5 09:22 | 显示全部楼层
同相加法器~~:lol
oldzhang 发表于 2015-11-23 09:20 | 显示全部楼层
如果输出端不需要低阻抗,用两个等值电阻可以实现的。
