DIY 一个ssc硬盘
7717|23
 楼主| wangkj 发表于 2008-11-1 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的SD卡太便宜了,16G也就是100元。<br />SD卡支持&nbsp;扇区操作,硬盘也是。<br />通过一个&nbsp;cpld/fpga&nbsp;转换指令,应该能当作硬盘用<br /><br />现在,一个128G的ssc&nbsp;硬盘得3000多,按这种方式,也就是800左右搞定。
xwj 发表于 2008-11-1 09:19 | 显示全部楼层
呵呵,你没考虑其他成本
 楼主| wangkj 发表于 2008-11-1 09:34 | 显示全部楼层
国外有了
用x3c500&nbsp;fgpa做的,转换器$280&nbsp;是美元。<br />fpga/cpld高手可以玩玩,不难。<br />俺水平洼,玩不转。<br />做成了,别忘了送给我一个,硬件成本不到100元,应该能控制到几十元。
 楼主| wangkj 发表于 2008-11-1 09:50 | 显示全部楼层
资料
nnd,有现成的芯片。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.lcktc.com/imges/download/FC1306T_Datasheet_040806.pdf'>http://www.lcktc.com/imges/download/FC1306T_Datasheet_040806.pdf</a>
dragon_hn 发表于 2008-11-1 17:50 | 显示全部楼层
SSD?
SSD?
 楼主| wangkj 发表于 2008-11-3 10:03 | 显示全部楼层
这玩意已经有了
32G&nbsp;CF卡700元,<br />转接器:25元。<br />没有sd的转接卡。
sinanjj 发表于 2008-11-3 20:51 | 显示全部楼层
有量产的了么???
没有的话有渠道的朋友可以搞一下...<br /><br />俺还没有渠道,&nbsp;搞不了...
walnutcy 发表于 2008-11-3 23:27 | 显示全部楼层
这年头想这个不止一个人,上周还有一个同事也在
和我说这个东西,,
alex74 发表于 2008-11-4 11:44 | 显示全部楼层
没劲
老是想着拿套片一做。太没劲了,对自己也没有提高。<br />nand的纠错,坏块管理,写均衡蛮有难度的。<br />
ancent 发表于 2008-12-1 16:05 | 显示全部楼层
国内有一家做固态硬盘,用的FPGA实现,速度可到100M
taoest 发表于 2008-12-1 19:47 | 显示全部楼层
ssd
ssd明年就大行其道了。价格下来了,速度上去了。<br />三年内淘汰家用硬盘。
 楼主| wangkj 发表于 2008-12-1 20:43 | 显示全部楼层
同意ls的
不过,传统硬盘也不会消亡,只是份额越来越少。
xwj 发表于 2008-12-2 10:18 | 显示全部楼层
以前论坛上不是有位想做高速RAM盘控制器的吗?怎么没消息
我觉得ssd要想“三年内淘汰家用硬盘”还是很困难的,毕竟就算FLASH再便宜,相对硬盘来说还是贵多了...<br /><br />追求极限速度的话还是先考虑RAM盘。
PowerAnts 发表于 2008-12-2 15:03 | 显示全部楼层
别忘了flash有一个10W次的致命伤
磁介质,除了补磁头刮伤外,基本不存在写寿命的问题
PowerAnts 发表于 2008-12-2 15:06 | 显示全部楼层
而且廉价SD卡极可能是MLC工艺的
那就只有1W次了。CLS的才有10W次,而且写入速度可达到10MByte/秒,至少比前者高2-3倍,购买时要当场测试
 楼主| wangkj 发表于 2008-12-2 15:09 | 显示全部楼层
ssd到80G,500元的时候,就是传统硬盘难过的时候了
这个日子很快就会到来。<br />一般用户,有个40G就够了,多了80G也够用。当然,高清用户除外。<br />除非网络大规模提速,有大量高清片源,否则,普通大容量硬盘没啥用武之地。
PowerAnts 发表于 2008-12-2 15:25 | 显示全部楼层
作数据备份可以
作系统盘及工作盘就免了吧<br /><br />XP在运行时,平均每10秒会写一次页面交换文件,上网时,会不断往硬盘缓冲区写入,写均衡只是避免重复在某些块写入,但是,如果隔10秒便去往下一些写一下,估计每天便把所有块重复好几遍,甚至几十上百次了,最致命的是文件分配表
McuPlayer 发表于 2008-12-2 15:40 | 显示全部楼层
蚂蚁说对了,市场上MLC工艺的片子存量还有不少
还有个问题,不知道有没有注意到SD卡性价比高飞的今天,CF卡仍然有市场。<br /><br />其一、CF的接口,跟硬盘的接口是兼容的,几块钱的PCB就可以转接,不用IC的。<br />其二、CF卡是并行的(Byte),SD卡是串行的(也有半字节Nibble并行的),所以很多稍微高端的单反DC用的是CF卡,就是选择速度。
ijk 发表于 2008-12-10 11:10 | 显示全部楼层
新的MLC只有5000次
&nbsp;&nbsp;新的MLC只有5000次,做写均衡(wear&nbsp;leveling)更要水平。其实估计ssc里面为了做写均衡,用了不少RAM做buffer才能实现。
taoest 发表于 2008-12-10 14:35 | 显示全部楼层
磨平
SSD都有磨平算法的。不磨平怎么用。不过也不排除劣质的SSD没有磨平,只能写10K~100K次。<br />现在最迫切的需要就是做系统盘。交换分区。SSD极短的寻道时间和很高的每秒访问数量。<br />数据备份将是以后硬盘要做的事。
