※※※diy ■■■★智能充电器吧★ ■■■ ※※※
5429|28
 楼主| isbit 发表于 2008-11-4 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能充电器吧&nbsp;<br /><br />锂电,镍镉&nbsp;镍氢<br />搞电子的电池离不了!电池规格又很多,充电器太多<br />也占地方,何不搞一款智能充电器!<br />就像玩航模的用的那种高档一点的!<br />还实用,还有乐趣!<br />搞一款前无古人的智能充电器如何??<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2008-11-5 01:24 | 显示全部楼层
呵呵……
被你占先了……
古道热肠 发表于 2008-11-5 11:26 | 显示全部楼层
别搞复杂了,就搞镍氢快速充电器吧
这东西的快充在100元左右,但很想购买,又感觉不值,普通的充电器充一次电时间太长了.
 楼主| isbit 发表于 2008-11-5 11:30 | 显示全部楼层
多几个模式吧,开关选择电池类型也行啊!
模式多也不会很复杂,充电方式不同而已!
mxh0506 发表于 2008-11-6 11:56 | 显示全部楼层
最好能加入电池参数的测量/测试功能
现在买到的充电电池容量都有水份<br />能保存充/放电的数据,在计算机上分析电池性能最好
阿凡提 发表于 2008-11-6 17:32 | 显示全部楼层
充电器
我也觉得很有必要做一个。我用手机给电池充电,不但慢,还把电池给搞的早衰了。还是专业的充电器好。<br />最好是可以自己识别电池类型,自己选择充电曲线,可快充和一般两档选择,带容量检测,最好带液晶显示。温度探头放电电路、充满自停、等等吧,单片机<br />
毛鑫立 发表于 2008-11-7 14:10 | 显示全部楼层
很有意思
听起来很有意思啊
doob 发表于 2008-11-11 15:35 | 显示全部楼层
这个主意不错,大家顶啊
&nbsp;&nbsp;建议器件全部选顶级贵的,这样就没有商业价值,<br />但是自己用,就很有满足感!<br />&nbsp;&nbsp;匠人jj,牵头发起搞吧!!
PowerAnts 发表于 2008-11-11 20:12 | 显示全部楼层
呵呵
挑战极限,20分钟、15分钟、12分钟(充80%容量)...<br /><br />侦听器控制折气&nbsp;+&nbsp;温度增量控制即可,让电压监控统统见鬼去
hq_y 发表于 2008-11-11 20:14 | 显示全部楼层
豪华级别的,呵呵
dadodo 发表于 2008-11-20 16:30 | 显示全部楼层
挑战12分钟
这个有点意思
PowerAnts 发表于 2008-11-20 17:27 | 显示全部楼层
除此之外便没什么玩的了
程序匠人 发表于 2008-11-20 17:46 | 显示全部楼层
想做快速充电器啊?
以前研究过一段时间,各种电池的充电曲线不一样。镍镉/镍氢电池主要就是采用-ΔV方法和0ΔV方法。当然,如有温度探头的话,采用&nbsp;ΔT方法更有效率更安全。 <br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/user1/349/archives/2007/42025.html'>http://blog.21ic.com/user1/349/archives/2007/42025.html</a>
awey 发表于 2008-11-20 18:33 | 显示全部楼层
镍氢电池快充我刚刚做过
用松翰的SN8P27143来做的,1.2C充电,2C放电(瞬间),充电时间只要几十分钟。BUCK电路直接用MCU的PWM控制,电流,温度,电压的检测全部由MCU的AD实现,电路非常简单。<br /><br />判饱主要是:电压负斜率&nbsp;-ΔV/Δt&nbsp;&nbsp;和温升率ΔT/Δt&nbsp;&nbsp;<br /><br />
awey 发表于 2008-11-20 19:45 | 显示全部楼层
判断充电结束的几种方式:
一般判断充电结束的方式有:<br />1、定时,以防止其他方法失效时,不至于太难看<br />2、过压,基本没什么作用,个体和环温影响太大<br />3、过热,环境温度不一样,温度也不一样<br />4、ΔT/Δt,比较好的一种,但检测到时,通常已经是过充电了<br />5、-ΔV/Δt,这个是目前比较好方式,但关键的时候AD可别受干扰,电压不会一直降低的,过了这个村就没有这个店了。<br /><br />通常实际应用时,会将上述几种方法结合起来判断。
PowerAnts 发表于 2008-11-20 19:50 | 显示全部楼层
析气检测才是最科学的
只要电化反应跟不上,便会折气,马上降充电电流
PowerAnts 发表于 2008-11-20 19:52 | 显示全部楼层
-ΔV/Δt、ΔT/Δt是停充控制
析气跟踪是中间过程
awey 发表于 2008-11-20 20:00 | 显示全部楼层
析气检测没玩过,成本高吗?
PowerAnts 发表于 2008-11-20 20:05 | 显示全部楼层
俺是用MIC
放大后用示波器看波形,要是能写软件的话,分析波形便行了,那个频谱很难用滹波器处理
PowerAnts 发表于 2008-11-20 20:07 | 显示全部楼层
所以才想到要在电池内加压力传感器
有个气泡就有反应了,基本没什么干扰
