DIY优盘与PC遥控接收器改板大行动,请您来关注
12372|71
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站DIY项目-U盘与PC遥控接收器已完成硬件测试,将针对第一版存在的缺陷进行修改,预计共花费10天,在11月16日可将PCB定稿交制板厂制板,<br />请大家多仔细看一下第一版的电路原理图及PCB板以及焊接完成的成品,讨论其合理性,并提出合理化建议.<br /><br />参与就有机会中奖,发贴的网友的ID参与抽奖活动,每个ID只计一次.积分小于100的不参与抽奖.奖品为本DIY项目第二版的PCB空板一块,截止日期为11月15日.<br /><br />本次抽奖奖品总数量为2块,快递费自理,最后由站方统一将奖品派送到中奖的网友.<br /><br />抽奖活动已结束.
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 15:22 | 显示全部楼层
第一版的原理图
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222153951499.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222153951499.pdf</a>
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 15:24 | 显示全部楼层
第一版的PCB图
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 15:25 | 显示全部楼层
第一版的成品图
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 15:31 | 显示全部楼层
已确定进行如下几处做修改
1.调整USB接口部分,上接控制三极管的封装与布线<br />2.除掉PS/2接口下方的电位器,增设一个红外线接收头,与扩展模块下部的红外线接收头并联<br />3.NandFlash底层的接口为18针非标,打算更改成20芯,便于排线连接其它外设.<br />4.调整时针PCF8563的晶体,防止其与串口插座抵触<br />5、更改AT45DB161D的SO—8封装,这芯片的SO—8比标准的宽<br />6、......
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 15:40 | 显示全部楼层
上传一个与PCB板完全对应的原理图
2楼的图纸是画板前打印的,设计PCB过程中又做了些调整。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222155648930.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222155648930.pdf</a>
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 15:45 | 显示全部楼层
现在的PS/2键盘与LCD显示合用了管脚
合用的管脚是PA7和PA8,感觉这两者同时用的可能性还是蛮大的,打算将键盘与指示灯合用PA0和PA1,大家说是否合适呢,说说看吧。
xwj 发表于 2008-11-6 15:53 | 显示全部楼层
实在不明白:为什么非得搞个PS2键盘口呢???
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 16:09 | 显示全部楼层
模拟USB键盘时,数据来源可来自PS/2
况且PS/2键盘的手感比按钮好很多,哈哈,喜欢玩“贪吃蛇”的网友都知道。
xwj 发表于 2008-11-6 16:56 | 显示全部楼层
提几点建议:
1、JTAG可以简化到7PIN的插座;<br /><br />2、将CPU和电源、NAND&nbsp;FLASH、JTAG独立出来做个小板,并引出全部IO,以便大家实验时挪做他用;<br /><br />3、SPI接口要挂的东西多,比如至少要挂个MP3模块和显示模块,所以一个座是不够的;<br /><br />4、串口没必要搞2个大插座,太占地方;<br /><br />5、电池太大,可以换小的以节约空间;<br /><br />6、AD口按键建议搞成单线的,以便做线控;<br /><br />7、擦除开关SW1好像没啥必要哦<br /><br />8、PS2口可以保留,用来输入控制台命令(我等下上传带字符译码PS2键盘程序,可以象电脑上一样的打字哦~)<br /><br />9、建议将所有SPI扩展模块也贴出来,并且尽量做到接口、尺寸标准化、一致化<br /><br />10、建议同时设计&nbsp;核心板+MP3模块+&nbsp;SPI液晶的MINI版底板和包括所有大接口的大底板,尽量让核心板+MP3模块+&nbsp;SPI模块能够完美堆叠,能单独使用<br />相信带着自己做的专用“MP4”听歌还是很好玩的:-)<br /><br /><br /><br />PS:<br />偶最近看了CH374的资料和做了些实验,用CH374&nbsp;和它提供的库读写U盘确实相当容易,大家都可以自己实现的:-)<br />真的很容易哦~~~
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-6 17:14 | 显示全部楼层
做了一个数码管的SPI扩展模块,发到PCB版块去了,
哈哈,SPI的三个关键模块(USB&nbsp;Host_CH374、以太网模块ENC28J60、MP3音乐播放模块VS1003B)还请三位模块设计师忙里偷闲,尽快拿出原理图并准备PCB板的设计工作。
ch2003_23 发表于 2008-11-6 22:42 | 显示全部楼层
能说的都被老X说了,俺们菜鸟只能看热闹了
xwj 发表于 2008-11-6 22:46 | 显示全部楼层
不会吧? 仔细看看肯定能有说的
只是你太懒不肯去花时间看罢了
01dxwlm 发表于 2008-11-7 09:00 | 显示全部楼层
我觉得nand flasH 还是现在这样的好
1.我觉得nand&nbsp;flasH&nbsp;还是现在这样的好,不要做到另外的板子上,看能不能再增加个SRAM,比如256K*16或者512K*16的,价格也就20来块.<br />2.我觉得把SD卡放到板下面<br />
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-7 10:42 | 显示全部楼层
有请匠人代表站方提提意见
抽奖时检票检得有些累,也没想到更好的办法实现公平公正公开的抽奖.现在网友能发起投票话动,如果能搞一个类似的发起抽奖活动网页,那就更方便了,只要站方能控制好抽奖活动的频次和真实性,应该还是蛮有吸引力的.<br />有玩.有看.有馅饼吃,我想大家一定会很愿意来的.
程序匠人 发表于 2008-11-7 17:30 | 显示全部楼层
我先做个记号,回头答复
chenglcd 发表于 2008-11-9 17:04 | 显示全部楼层
图片全是红“X"
原理图也看不到,是我网络的问题吗?
ttjlc 发表于 2008-11-10 09:46 | 显示全部楼层
nand还是做小板好
我等是为了调试方便,这样可以多测试几种flash,不用在大板上焊,焊多了也容易坏!向我项目上做的,测试至少十几个flash芯片.<br />原理图我也看不到,为何!!
xwj 发表于 2008-11-10 09:51 | 显示全部楼层
看不到图是因为二姨有抽筋了
奇怪,<br />我为什么要说“又”呢???
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-11-11 16:49 | 显示全部楼层
哈哈,二姨家图片显示恢复正常,上传文件也放量到3M
趁此喜事,回复大家的提议<br />首先要感谢大家的关注与建议<br />回10楼XWJ<br />问1-&gt答:JTAG简化会带来很大的不便,所有的仿真器都是标准的20芯排线引出,只用7针,必然要做转接线才能直接调试,这个简约化处理觉得还是不改为好<br />问2_&gt答:做成模块化是有道理,但本次设计为了简化后续站方为大家统一制PCB板服务,宜做成一板多功能化,只能目前没考虑JTAG仿真器的事,用Ulink是方便,但似乎在Keil评估版上不能用,用Wiggle又是并口,极不方便,大家自己想办法吧,推荐用软件仿真排除问题,用下载程序开机运行来验证结果.也许哪天天上掉陷饼,-掉掉下几个ULINK2,让穷苦百姓享享福.<br />问3-&gt答:SPI模块接口座的确太少,这也是本开发板一大缺陷,但可以分开验证显示和MP3及网络模块来学习各种芯片的原理和使用,显示模块与MP3模块冲突,我考虚以后在并行总线扩展口上再扩展出一个并口显示屏(1.8寸TFT小彩屏),解决冲突.<br />问4、5-&gt答:串口还是很有必要保留两个DB9,便于与电脑直接用串口延长线连接,也便于与其它具有具有RS232接口的设备相连,比如微打,条码阅读器,只是用一公一母还是两个都用母头请大家议一议,电池用2032,与电脑主板通用,价格便宜,便于采购和快递,那一块空地方也没东西放.<br />问6-》答:AD做成线控,可以由扩展AD口引出,增加上拉电阻,可以做成线控外扩到机箱<br />问7-&gt&nbsp;答:擦除开关SW1最好保留,通过USB口下载程序前,必须将下载引脚拉高,并执行复位操作,ARM芯片运行后才将UBOOT从ROM拷贝到FLASH并运行,等10秒后,还得将引脚拉低,重新复位,官方评估板一般用跳线实现,但便捷性和直观性不及带自锁的按钮和指示灯直观。<br />问8-&gt答:PS2保留<br />问9-&gt答:扩展的SPI接口模块已经定义好了电路接口和尽寸大小,详见本版发贴,并自制一LED显示模块(已上传原理图和PCB的哟)让大家参考。<br />问10-&gt&nbsp;答:建议设计其它模式的开发板只能做为长远的规划,近期硬件上以完成扩展模块为主,在以后相当长的一段时间内,将以软件突破为主。
