两种接地方式的区别
2055|1
 楼主| liy1979 发表于 2015-11-2 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种接地方式在我们的EMC方面俱体有那些优缺点呢?一直想不明白为什么搞这两种,在Altium Design中分别是: Relief Connect 与 Direct Connet,中文翻译过来是"减轻的"与“”“直接的“”
acute1110 发表于 2015-11-9 09:19 | 显示全部楼层
Relief Connect 与 Direct Connet,这两种焊接方式需要和生产工艺充分讨论后实施。
Relief Connect :减少热传导提高焊接良率。
Direct Connet: 减少器件的焊接阻抗,优化性能,单不利于生产。
