图片中的N1是什么元件
1981|3
hlb_hlb|  楼主 | 2009-5-31 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mic1984| | 2009-5-31 22:29 | 只看该作者
馈电电容
贴片的馈电电容,也叫穿心电容,一般用来对屏蔽的区域内馈电用的。
hlb_hlb|  楼主 | 2009-5-31 23:07 | 只看该作者
好像不是吧....
楼上确定吗?
图上的元件是用在前端传感器的微弱信号上,不是用在馈电上。
穿心电容一般体积都比较大,也作EMI抑制器,生产这样0805的穿心电容,我google了一下都没找到厂家。
还有认识它英文叫什么名字?
hlb_hlb|  楼主 | 2009-5-31 23:22 | 只看该作者
找到了
这个确实是电容
英文名字叫
feedthru(feedthrough) capacitors
也作旁路电容器或穿心电容 (MIC1984没错)
作用是EMI抑制,可以用在供电,I/O等易被引入干扰的地方
厂家有AVX(0805的它有,国内的都是大只货)....
