我要发起电池供电手持S3C2440A开源项目
8635|34
 楼主| Multiice 发表于 2008-12-4 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到目前的2440开发板,几乎就看不到用电池供电的。作为专门针对手持应用的CPU,这不能不说是一个讽刺。<br />所以本人决定发起一个电池供电手持S3C2440A的开源项目。<br />先说说目前我具备的条件:<br />1,本人曾经供职于某开发板公司,后来自己也为别人设计了几款2440产品,具备电路设计和调试经验,同时具备各个开发板公司开发板资源。<br />2,时间上,由于现在经济低迷,也没有什么项目了,具备充足时间。<br />3,完全开放电路图,PCB,源码。不要最后又成了商业项目<br /><br />同意的请支持一下。<br /><br />同时还需要以下人员支持:<br />1:PCB&nbsp;layout工程师,本人也会layout,不过不是很专业<br />2:Linux&nbsp;电池驱动,这个我是外行<br />
wang4101 发表于 2008-12-4 14:30 | 显示全部楼层
支持
支持楼主的好想法,不过我还没入门,只能站在旁边看了,等楼主的2440板出来,期待
chenzhufly 发表于 2008-12-4 17:19 | 显示全部楼层
我有兴趣
可以画原理图和pcb&nbsp;也不专业,呵呵<br />可以写写驱动,也不专业
chenzhufly 发表于 2008-12-4 17:20 | 显示全部楼层
我的msn
MSN:chenzhufly@126.com
xwj 发表于 2008-12-5 08:49 | 显示全部楼层
问题是: 只为电池供电的话有必要吗???
难道会是为了实用???<br />那还不如去买个用2440芯片掌上电脑或手机呢<br /><br /><br />如果只是做电池检测和电源管理学习的话,直接再现有的板上修改不就成了???
avr32 发表于 2008-12-5 10:55 | 显示全部楼层
2440能省电?
wangkj 发表于 2008-12-5 13:15 | 显示全部楼层
 楼主| Multiice 发表于 2008-12-5 13:59 | 显示全部楼层
上来看看
xwj:电池供电当然有必要,买一个2440的PDA,人家会给你提供原理图吗?再说了,如果按照你的思路,这个DIY板块就没有存在的必要了。<br /><br />
 楼主| Multiice 发表于 2008-12-5 14:08 | 显示全部楼层
先安排一下工作
电路图设计:orACD<br />电路板设计:PADS&nbsp;2007<br />下周五之前会把orCAD的2440原理图先发上来,这里先向大家征集一下思路。<br /><br />电池:3.7V&nbsp;锂聚合物电池<br /><br />电源管理(含充电)IC:这个目前没有确定,特别是电量检测模式,测电压模式精确度不够,库仑计没有用过,不知道是否方便。<br /><br />液晶屏:2.8,3.5,4.0,4.3,目前没有确定,大家多提供信息,同时也考虑价格,选取一个合适的作为这次项目使用<br /><br />Linux驱动:要做到电池电量显示,外接电源充电状态侦测。当然最最重要的是要支持睡眠,就是按一下,进入休眠状态。再按一下,直接恢复界面。可设定时间无动作自动转入休眠。<br /><br />休眠唤醒其实可以看做是硬件复位,不同的是,2440其中一个寄存器会指示是硬件复位还是唤醒。所以这个必须bootloader支持。<br />
inteler 发表于 2008-12-6 21:07 | 显示全部楼层
成本很重要,要仔细核算
否则不如买个山寨手机,拆开直接用
sunnyzeng1 发表于 2008-12-8 21:23 | 显示全部楼层
不知可否接一下PCB的活
本人会用allegro做LAYOUT,不知楼主打算做几层板?节约成本的话,2层板行不?
chunk 发表于 2008-12-9 11:10 | 显示全部楼层
再次强烈要求
做游戏机。
yxj919 发表于 2008-12-9 11:44 | 显示全部楼层
强烈支持
既然是手持式的,如果有可能可以加入指纹识别功能,该部分功能我可以提供软硬件支持。另外,如有需要本人愿意参与。
享受寂寞 发表于 2008-12-9 13:18 | 显示全部楼层
我愿意参加
享受寂寞 发表于 2008-12-9 13:21 | 显示全部楼层
可以联系我
楼主需要搞定外壳
wangkj 发表于 2008-12-9 13:26 | 显示全部楼层
再支持一次
电源管理和充电芯片&nbsp;TI和maxiam有很多现成的芯片。<br />电源管理应该改改内核就行,和&nbsp;bootloader无关。
 楼主| Multiice 发表于 2008-12-9 23:01 | 显示全部楼层
to wangkj
休眠后的唤醒必须bootloader支持。如果没有这个休眠功能,电池供电特点就大打折扣。
享受寂寞 发表于 2008-12-10 09:31 | 显示全部楼层
PDA俺作过好几个
wangkj 发表于 2008-12-10 10:13 | 显示全部楼层
休眠后的唤醒 也是 kernel 做的
除非你那个是掉电模式,把sdram的东西dump到flash,然后停电。<br />启动时,将flash的映像快速加载到sdram,修正程序指针。<br />这种方式的启动不到1s就能完成。<br /><br />bootloader的目的是加载kernel,kernel会覆盖掉bootloader.<br />bootloader可能会做一些硬件初始化,但kernel启动以后,<br />bootloader就被覆盖了。
redglass 发表于 2008-12-10 18:43 | 显示全部楼层
我也可以参加
开发过软硬件,手上有2410&nbsp;2440&nbsp;270等方案,如果能有方案的话我能做电路设计,pcb步线(不是太强),linux驱动,我手上有270的完整的电源管理方案可以做参考
