[资料分享] 九鼎创展s5p4418开发板Android4.4-内核编译脚本分析
1101|0
 楼主| 1522991758 发表于 2015-11-2 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自xboot.org
九鼎创展x4418开发板内核的编译脚本如下:
  • build_kernel()
  •         # Compiler kernel
  •         cd ${BS_DIR_KERNEL} || return 1                //进入内核目录
  •         make ${BS_CONFIG_KERNEL} ARCH=arm CROSS_COMPILE=${BS_CROSS_TOOLCHAIN_KERNEL} || return 1        //配置内核
  •         make -j${threads} ARCH=arm CROSS_COMPILE=${BS_CROSS_TOOLCHAIN_KERNEL} uImage || return 1                //编译内核
  •         # Copy uImage to release directory
  •         cp -v ${BS_DIR_KERNEL}/arch/arm/boot/uImage ${BS_DIR_RELEASE}    //将生成的内核镜像uImage拷到out/release 目录
  •         echo "^_^ kernel path: ${BS_DIR_RELEASE}/uImage"                //打印成功信息
  •         # generate boot.img
  •         cd ${BS_DIR_TOP} || return 1                //回到根目录
  •         echo 'boot.img ->' ${BS_DIR_RELEASE}
  •         # Make boot.img with ext4 format, 64MB
  •         cp -v ${BS_DIR_RELEASE}/uImage ${BS_DIR_TARGET}/boot                //把uImage拷到out/target/product/drone2/boot/下
  •         mkuserimg.sh -s ${BS_DIR_TARGET}/boot ${BS_DIR_TARGET}/boot.img  ext4  boot  67108864  //生成boot.img
  •         cp -av ${BS_DIR_TARGET}/boot.img ${BS_DIR_RELEASE} || return 1; 将生成的内核镜像boot.img拷到out/release 目录下
  •         return 0
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
脚本中BS_CONFIG_KERNEL 被声明为x4412_android_defconfig, 它被关联到x4418_kitkat/linux/kernel/kernel-3.4.39/arch/arm/configs/x4418_defconfig文件。
-j${threads}表示使用多核编译。其中 threads 通过如下方式获取当前编译的 PC 机 CPU核的个数(mk文件134行):
threads=$(grep processor /proc/cpuinfo | awk '{field=$NF};END{print field+1}')
编译完成之后,把uImage和boot.img都拷到out/release中去。
        由于生产boot.img文件需要用到ramdisk.img、recovery.img、uImage 几个文件,所以执行 ./mk -k之前没有执行 ./mk -s,可能会无法成功生成boot.img。可以暂时不管它,编译文件系统后,再回来编译内核即可通过。
