这东西做好不容易,得有高手**
12926|63
 楼主| gameboy22 发表于 2008-12-11 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈,提个建议!有没有DIY数字存储示波器的?因为DSO在电子设计来说是必不可少的设备!不过这个项目有点大,不知道各位有没有兴趣!
古道热肠 发表于 2008-12-11 10:42 | 显示全部楼层
哈哈,做梦都想这宝贝.
 楼主| gameboy22 发表于 2008-12-11 11:02 | 显示全部楼层
呵呵,是啊!
就是,要是自己能做一个就好了!<br />不知道能不能实现哈!我是做模拟的,在前置放大的方面可以帮些忙~~<br /><br />
古道热肠 发表于 2008-12-11 11:30 | 显示全部楼层
这东西做好不容易,得有高手**
能做到20M就够了,500元以内都能接收.
cll 发表于 2008-12-16 09:08 | 显示全部楼层
做点贡献
gameboy22:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如你愿意做模拟前端,我愿意做后面的ad-&gtfpga(softcore&nbsp;cpu&nbsp;)-&gtlcd<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;也算为大家做点贡献
古道热肠 发表于 2008-12-16 10:41 | 显示全部楼层
哈哈,解决了两大块,就缺一个总管了.
这&quot;总管&quot;得有数字存储示波器行业从业经验的人来当最为合适.最好还有技术管理经验,对总体把握得比较准,这东西如果性价比高,前景还是比较乐观的.
teddeng 发表于 2008-12-17 00:15 | 显示全部楼层
普源50M 1GSa/s 彩屏机才2000块,还有必要自己做么
shicong 发表于 2008-12-17 11:26 | 显示全部楼层
别人有就没有必要了啊
普源也要是这样想的话不就没有了。<br />如果别人的脑袋比自己好使还不得都割脑袋
xiaorunyi 发表于 2008-12-17 11:31 | 显示全部楼层
看来这个有希望呀,继续!
 楼主| gameboy22 发表于 2008-12-17 21:26 | 显示全部楼层
有几天没有来看了!
看来有门道啊!兄弟们,还有支持的没有!上啊!模拟前端我可以做,但是一次上100MHz,性能好的话,有点困难!可以先试试20M-60M的!
 楼主| gameboy22 发表于 2008-12-17 21:48 | 显示全部楼层
再来!
我先来大概说说数字存储示波器的设计吧!抛砖引玉,整体的设计包括几个部分,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一是电源,这方面应该有一个人来专门负责的,宽电压范围的开关电源!现在示波器整体的功耗很小,看市面上的基本都在30W一下,所以开关电源能做到60W就应该够了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二是显示部分,这部分应该包括LCD的选型,其中有LCD的尺寸大小、分辨率、背光类型等等,看现在的液晶基本上LED背光的已经很多了,要比CCFL背光好的多。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三是模拟通道部分,这部分最好要多几个人来做,可以互相协商,据我了解,主要的指标就是模拟带宽(-3db),信号噪声,垂直灵敏度等等,这些如果可以,再协商具体怎么定!通道部分应该还要包括触发电路,这部分电路也是需要具体的协商才能来做!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;四是数字处理部分,这部分也是非常不好做的地方,我对数字不太了解,但是大概有几个问题,一个是ADC的选型,实时采样率、等效采样率,波形的复现,和实现波形的各种数学变换和测量等等问题!当然还有设计方案等等许多问题,这部分最好也要人多一些,可以互相配合着来完成!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五是键盘设计,这部分可以参照现在市场上的示波器的面板来做,这个应该比较简单。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;暂时能想到的就是这么多,不过这个项目难度还是很大的,而且据我估计周期也是很长的哈!一定需要大家的支持才行的!最好最好有个非常非常有经验的人来参与哈!
cll 发表于 2008-12-19 09:08 | 显示全部楼层
初步想用的adc
gameboy22:<br />&nbsp;&nbsp;我想用2个adc&nbsp;tlc5540&nbsp;采样,相差180度&nbsp;80Mhz&nbsp;*2&nbsp;速度<br />&nbsp;&nbsp;可以做到60Mhz吧,不知8位的分辨率够不够,fpga&nbsp;用ep3c10<br />&nbsp;&nbsp;可做到32k的采样深度,同时完成GUI显示<br />&nbsp;&nbsp;3c10(90元)+&nbsp;m25p40配置(5元)&nbsp;+&nbsp;sdram(25元)&nbsp;+&nbsp;lcd(?元)<br />&nbsp;&nbsp;+&nbsp;tlc5540(?元)<br />&nbsp;&nbsp;也请大家推荐adc&nbsp;lcd&nbsp;电路图和程序也在本版下公开进行&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />
 楼主| gameboy22 发表于 2008-12-19 11:16 | 显示全部楼层
ADC的选取
按照采样定理来讲,采样频率至少要大于信号频率的2倍以上,当然是越高越好!正常情况下5倍就可以波形复现的很精确了,还有一个国半的ADC08D100是100MHz的8位AD,价格大概在40多块吧!8位的分辨率足够了!因为要速度高精度肯定做不到哪么高,现在的示波器都是用8位AD的,示波器的一屏显示上下就是8个格!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;FPGA应该要考虑速度和存储深度是吧,这个不太清楚,还有就是等效采样的实现,这个现在我还没有啥头绪,曾经看过资料,要涉及到高精度时间测量,至于LCD,现在的LCD很便宜,应该选择LED背光的,可以简化电路,320*240&nbsp;5寸的屏是示波器的标准配置,但是现在好像7寸的800*480分辨率的也有不少了!还有一个屏幕刷新率的问题,这个我不知道是和显示单元有关还是和处理速度有关!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;怎么没有人来讨论啊?谁有经验来交流交流,模拟前端也是很不好做的哈,大家商量商量啊!
王紫豪 发表于 2008-12-19 12:06 | 显示全部楼层
想法太天真了。
1.模拟通道带宽;<br />2.输入最大电压调理;<br />3.高速比较器(别跟我说你不做触发啊);<br />4.等效采样电路。。。<br /><br />关于采样、显示倒是小菜一碟。
 楼主| gameboy22 发表于 2008-12-19 13:33 | 显示全部楼层
想法太天真了。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没有天真一说,我知道有很多困难,但是你不去做永远不知道怎么去解决困难的!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触发方面可以选一个好点的高速触发器,各种触发的功能很好实现的,我只是说模拟部分,至于数字怎么处理我不知道!但是我给你一个高速的触发脉冲还是可以的!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大输入信号的调理用无源衰减就可以了!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然,带宽方面也不好做,但是现在的高速放大器这么多,做个几十M还是可以的!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;等效采样电路,这个只是了解一些,需要有人来交流的!
wang4101 发表于 2008-12-19 21:24 | 显示全部楼层
支持啊
王紫豪 发表于 2008-12-19 21:41 | 显示全部楼层
re gameboy22
我开发过&nbsp;dso的,如果你连一点意见都接受不了的话,我去其他版块玩了。呵呵
 楼主| gameboy22 发表于 2008-12-20 09:26 | 显示全部楼层
re 王紫豪
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我表达过对你的不满吗?有人来提意见我当然高兴了哈,只是对你说的想法太天真不太认同。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;难点有很多我知道,但是这里这么多人,大家互相研究一下,提提意见吗!我想应该是可以解决的啊,你说的都是关键点,一点点来吧,希望你多提点建设性的意见哈!
古道热肠 发表于 2008-12-20 10:22 | 显示全部楼层
哈哈,做这东西的确得高人掌舵,如果王紫豪挂帅,这事没准能
哈哈,gameboy22还不快热情相邀老王**,要知道做这东西光有一腔热情是不够的,得人力和财力一起投,才能出成果.
alex74 发表于 2008-12-21 13:06 | 显示全部楼层
市面上的国产示波器数字部分用的是SHARC&nbsp;DSP。<br />个人觉得难点在模拟部分。特别是AD和前端信号调理。<br /><br />我买了个100M的数字示波器才2800.国产的。很好用了
