[电子元器件] 继电器续流二极管烧毁,开关三极管也烧毁
8203|39
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
E:\20151102_160440二极管键合丝熔断,芯片完好。三极管芯片烧毁,E极键合丝熔断。这个电路应该挺简单的啊,不知道导致二极管键合丝熔断的电流是从哪里来的?该二极管和三极管键合丝均为金丝,额定能承受2A电流。
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 18:55 | 显示全部楼层
这两张是失效二极管和三极管开封后的图。
zhaoyu2005 发表于 2015-11-2 19:24 | 显示全部楼层
继电器输出不接任何东西,二极管和三极管坏不?
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 19:27 | 显示全部楼层
这个失效不是每个都发生,测试了几个,只有一个发生了,继电器输出端只是接了个7V的电源
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 19:29 | 显示全部楼层
把二极管去掉,测的继电器反向电动势的瞬时尖峰有200V左右,三极管CE耐压有160V,但是去掉二极管后,用继电器反向电动势反复冲击三极管3000+次依然没有发生失效。元器件厂也不承认是元器件问题。
zhaoyu2005 发表于 2015-11-2 19:42 | 显示全部楼层
没续流二极管,断开时,线圈两端产生上百伏的电压很正常。只是正常情况下继电器线圈才40mA左右电流,不可能烧毁续流二极管和三极管,只能怀疑是串进其他回路的电流了,比如和市电没隔离
另外一个就是二极管反向击穿了,不过这个可能性很小
zhaoyu2005 发表于 2015-11-2 19:43 | 显示全部楼层
工作10多年了,还没遇到正常使用二极管反向击穿的
zyj9490 发表于 2015-11-2 19:56 | 显示全部楼层
续流管反向转换时间不够小,还有功率没有那么大。导致产生高压烧。
zyj9490 发表于 2015-11-2 19:59 | 显示全部楼层
这个继电器肯定是个大个子的。其储存肯定很大,放出来也很猛。
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 20:01 | 显示全部楼层
二极管没有反向击穿,开封后用探针测试二极管芯片,正向反向曲线都很好,反向曲线击穿点在330V左右。另外咨询下,继电器线圈产生的反向电动势,流过二极管的电流会大于40mA吗?
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 20:29 | 显示全部楼层
续流二极管用的是开关二极管,反向回复时间印象中是50ns,而且我这个电路不需要频繁通断,而且带继电器也不可能开关速度很快啊,我觉得唯一需要担心的是二极管正向导通不够快,但是这个参数厂家没提供。键合丝断肯定是有个大电流,就是不知道电流哪里来的,不确定继电器线圈感生的电流会超过它的直流线圈电流吗?
快速恢复二极管是从导通恢复到截止的速率比较快,并不是导通的速率快,侧重快恢复二极管的“快:是没用的。  发表于 2018-3-15 09:27
wh6ic 发表于 2015-11-2 20:40 | 显示全部楼层
一个猜想:
  假设27V接入220Vac,上电时正好是反方向电压,三极管被击穿,二极管正偏导通,其金丝比三极管略细,首先熔断,二极管失效后,三极管由继电器线包继续导通,然后... ...
maychang 发表于 2015-11-2 20:45 | 显示全部楼层
二极管没有反向击穿,开封后用探针测试二极管芯片,正向反向曲线都很好,反向曲线击穿点在330V左右。另外 ...
不会超过继电器线圈中原有电流。
这个现像确实很诡异。
有重复发生过吗?还是仅此一例?
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 20:48 | 显示全部楼层
不会超过继电器线圈中原有电流。
这个现像确实很诡异。
测试了4台,有1台发生了这种情况。
maychang 发表于 2015-11-2 21:07 | 显示全部楼层
续流二极管用的是开关二极管,反向回复时间印象中是50ns,而且我这个电路不需要频繁通断,而且带继电器也 ...
续流没有必要使用高速二极管,普通二极管如1N400X就很好。
 楼主| shuai0708 发表于 2015-11-2 21:08 | 显示全部楼层
这次选型用的sot-23的,塑封表贴的,要是普通轴向的可能都不会有问题了。
maychang 发表于 2015-11-2 21:11 | 显示全部楼层
测试了4台,有1台发生了这种情况。
仅一台发生这种事件,有一种可能是继电器触点和绕组发生短路。
zjj988 发表于 2015-11-2 21:57 | 显示全部楼层
还没碰到过这种问题
PowerAnts 发表于 2015-11-3 05:22 | 显示全部楼层
改进建议:
1, BJT的驱动在关断时,是对地低阻抗还是悬空?就算是对地低阻,限流电阻也最好改接到E极,27V供电,这个电压损失很小。但三及管B极对地低阻对耐压有利;
2, 由于电导调制效应的存在,二极管的正向建立时间不可忽视。二极管在突然施加正向电压时,电流的建立需要一个时间,大约比反向恢复时间小一个数量级。恢复特性越好的二极管,其正向导通时的建立时间也越快。二极管额定电流大,相同电流的建立时间也会缩短。续流管改用1N5819。
3, 要求更高的可靠性,可在CE极间加正向RCD吸收抑制dv/dt
PowerAnts 发表于 2015-11-3 05:37 | 显示全部楼层
另外,关于测试4台,坏一台。好的板子去掉二极管试验3000次也OK,这个属于器件的个体差异。正规的器件参数一般都有一定的裕量。美的的电磁炉主要用英飞凌标称耐压1200V的IGBT,有一次美的投诉IGBT出现比例不高但不可接受的炸管率,INF抽样测试实际耐压1400V, 不接受参数不合格的提议, 后来美的从仓库找出一些旧的批次,测试耐压1500V. 尼玛为了省电容的钱,把反峰电压搞到1200V。。。没办法,客户是爷,而且有理(同样的电路,一直好好的,现在你这个管子虽然指标合格,但容易坏,那不是我们的问题),只好赔管子
这么说来美的太无理!  发表于 2015-11-3 08:50
