[Kinetis] KE02使用IAR+ JLink 接口:SWD,无法解决
6895|18
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-2 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的IAR版本: IAR Embedded workbench for ARM 7.40   IAR上的是Jlink 5.02   我的Jlink ARM V7
板子:FRDM KE02
固件:JLink_OpenSDA_V2_1_2015-10-13
想用Jlink SWD调试,连接上了FRDM的J7 SWD口,连接上那根USB线,用一个jtag转swd,在连接上jlink
先警告:
Second debugger connection to the same Jlink detected。 Jlink currently uses target interfface JTAG while current debugger tries to select target interface SWD.should interface be changed?
奥德赛 发表于 2015-11-3 09:07 | 显示全部楼层
没有用过IAR啊,所以解决不了问题啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-3 09:19 | 显示全部楼层
楼主固件用错了,FRDM-KE02的固件是OPENSDAv1的,不是V2的,你用这个固件:
JLink_OpenSDA_2015-06-11.zip (95.36 KB, 下载次数: 19)
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-3 09:20 | 显示全部楼层
FRDM-KE02Z的板载仿真器本身可以通过JLink固件将OpenSDA改为JLink使用。
如果已经这么操作过,那么就不需要外部将第二个JLink接上去。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-3 11:02 | 显示全部楼层
楼主你把你板子的固件换成3楼我给你的,然后不要外接其他的JLINK,直接连接JLINK COMMANDER 看看是否能找到芯片。你现在接了两个JLINK, 会有冲突的。
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-3 12:34 | 显示全部楼层
楼主你把你板子的固件换成3楼我给你的,然后不要外接其他的JLINK,直接连接JLINK COMMANDER 看看是否能找到 ...
JLink_OpenSDA_V2_1_2015-10-13 我用这个Jlink是可以用OpenSDA平台的Jlink调试的,由于我自己
有一个Jlink,我就连上自己的Jlink 再接到FRDM板子的SWD,然后调试确实是有两个Jlink,然后让我选
图如下: 04.png
然后,我再去试试楼主的方法哈,谢谢啦!
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-3 12:36 | 显示全部楼层
如果已经这么操作过,那么就不需要 ...
我是想试试看Jlink SWD能不能下载,因为想自己做板子后用SWD调试
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-3 12:45 | 显示全部楼层
当然能啊,你可以把芯片固件先换掉,不用JLINK,然后你再用JLINK连接上J7,当然,你注意JLINK的线序,不要接错了,否则肯定连不上的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-3 12:46 | 显示全部楼层
有一个Jlin ...
你先把你固件JLINK换掉,换成opensda的,然后用外面的JLINK烧录试试。
自己做板子,肯定是可以用SWD的JLINK烧录的,这些我做过。
Harvard 发表于 2015-11-3 15:30 | 显示全部楼层
用mdk多好
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-3 15:43 | 显示全部楼层
他的问题不是MDK问题,是同时加了两个JLINK导致的。
Harvard 发表于 2015-11-4 14:18 | 显示全部楼层
:lol 谢谢晶晶.
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-5 13:53 | 显示全部楼层
自己做板子,肯定是可以用SWD的JLI ...
发现是Jlink的问题,我换了个Jlink就有用了,:'(,谢谢ZJJ
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-5 13:58 | 显示全部楼层
发现是Jlink的问题,我换了个Jlink就有用了,,谢谢ZJJ
不客气,问题解决了就好。
另外,如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-5 13:59 | 显示全部楼层
IAR JLink 盗版的问题有什么好的解决方法吗?:lol,我的被强制关了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-5 14:03 | 显示全部楼层
IAR JLink 盗版的问题有什么好的解决方法吗?,我的被强制关了
盗版情况就不清楚了,你可以网上搜搜,我们官方是支持正版的。
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-5 16:36 | 显示全部楼层
MDK没问题的,IAR不行,谢谢你的解答
仙女山 发表于 2015-11-5 20:32 | 显示全部楼层
很想做一个这样的插件,不知道怎么写
 楼主| ldysucc2017 发表于 2015-11-6 09:44 | 显示全部楼层
很想做一个这样的插件,不知道怎么写
???解决盗版问题的插件
