大家有没有兴趣DIY一个X86的主板?
14016|71
 楼主| wenming 发表于 2008-12-21 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
主芯片为lx800,256m DDR,双百兆网卡,还有一个连接到PCI接口的FPGA,
zt1234 发表于 2008-12-21 23:14 | 显示全部楼层
好主意,能冲击ARM/FPGA/DSP等部分用户。
wangkj 发表于 2008-12-22 08:50 | 显示全部楼层
用via,或者atom的芯片啊
 楼主| wenming 发表于 2008-12-22 10:08 | 显示全部楼层
楼上的,如果你能拿到芯片,我就用ATOM设计
xwj 发表于 2008-12-22 10:10 | 显示全部楼层
资料不是那么好找吧???
古道热肠 发表于 2008-12-22 10:12 | 显示全部楼层
BIOS怎么解决?
兼容性如何?跑不动Windows就不好玩了.
 楼主| wenming 发表于 2008-12-22 10:20 | 显示全部楼层
500M的CPU
性能相当于PIII 800.跑WIN是没有问题的.BIOS有开源的.或者从现成的主板上拷一个进去都可以.AMD的这个CPU有原理图,甚至PCB都是公开的.所以设计的话,比其他的好做.上面的那个是标准的3.5寸主板的大小.146*101 MM
lpf336 发表于 2008-12-22 10:21 | 显示全部楼层
做工控板?
 楼主| wenming 发表于 2008-12-22 10:27 | 显示全部楼层
不一定要用在工控上.
放了双网口,可以用来跑m0nowall.放了FPGA,3C25,适合发挥.当然做一般的工控没有问题了.
wangkj 发表于 2008-12-22 13:52 | 显示全部楼层
这玩意多少钱?
我记得,这是4年前的东西了吧?好像amd也要出类似atom的东西了。<br />至于atom,俺还是能要到几片的。不过,好像z系列的cpu太小,国内<br />几乎找不到加工厂。
stycx 发表于 2008-12-22 15:43 | 显示全部楼层
这个好 用来做山寨本
alex74 发表于 2008-12-22 16:06 | 显示全部楼层
直接diy&nbsp;atom,别的没意思。<br />amd这个性能太差。
 楼主| wenming 发表于 2008-12-22 17:16 | 显示全部楼层
这个芯片是个比较成熟的东西.
引脚间距是1.27MM的,比较好焊接.我们不是为了做一台主流的电脑.不是为了追求性能.ATOM的整个平台功耗超过20W,而这个平台在5W左右.
wangkj 发表于 2008-12-22 17:29 | 显示全部楼层
ddr 内存不好,非主流,太贵。
不知道能不要利用fpga支持ddrII内存,这样就比较完美了。
 楼主| wenming 发表于 2008-12-22 19:09 | 显示全部楼层
sdram 更非主流,你在ARM上用他干什么呢?
xwj 发表于 2008-12-22 19:24 | 显示全部楼层
??????... 14楼说的是DDRII啊
xwj 发表于 2008-12-22 19:27 | 显示全部楼层
不过这东西就讲究低功耗和低成本,要整的太复杂就没意思
所以加FPGA可不是什么好主意:-)<br /><br />
 楼主| wenming 发表于 2008-12-22 22:44 | 显示全部楼层
XWJ大侠没有看明白我的意思
您16楼没有看明白我的意思,我的意思是说DDR&nbsp;已经比SDRAM&nbsp;主流了.<br />那个FPGA是扩展IO用的,我这里经常有客户提一些变态的需求,例如<br />需要24个串口等,除了这个FPGA,我想不出其他更好的解决办法.<br />还有最近可能要涉及到一个数控加工的东西,那个FPGA还是有用的.<br />普通用户使用的时候,可以放在那里不用焊接就可以了.
xwj 发表于 2008-12-22 23:05 | 显示全部楼层
呵呵,17楼不就看明白了吗:-)
按我的想法,应该留个标准PCI接口即可<br />至于其他的扩展功能,爱用什么就自己去做个PCI卡往上面插即可<br /><br /><br />否则必然会让适用面严重受限,无法满足大家各种各样的需求<br />也会浪费资源和面积<br /><br />DIY就是想让大家都一起来玩,做的太专用了就没意思了<br />
alex74 发表于 2008-12-23 08:47 | 显示全部楼层
不搞atom没意思。要玩就玩点有用的。<br />搞这种冷门的干啥?
