EK-TM4C1294XL开发板下载程序问题求助
1895|14
 楼主| redapple07 发表于 2015-11-2 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手刚开始学习ARM的使用,买了一块EK-TM4C1294XL的开发板用USB口直接通过板载的TM4C123下载程序,编译环境用的是keil4
很简单的一段程序”
int main(void)
SysCtlClockFreqSet(SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_320,40000000);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_0);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_0,0);
return 0;
之后我把其中一段语句改为
“SysCtlClockFreqSet(SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_320,40000);”
后,程序也能正常下载并执行,但是之后再想通过USB线下载调试都无法进行,keil4直接报错跳出,用“LM Flash Programmer"下载和擦除都无法进行
报“**ERROR** Unable to initialize target - 0!"错误
我自己猜想是不是因为我把系统时钟改得太低,使得TM4C1294和TM4C123无法连接导致?请问是不是这个原因?
我该如何重新把程度下进芯片里去?有没有什么办法!
dirtwillfly 发表于 2015-11-3 07:48 | 显示全部楼层
是这个原因。用jlink这类的arm工具下载吧,或者ti的ICDI仿真
xyz549040622 发表于 2015-11-3 07:53 | 显示全部楼层
EK-TM4C1294XL有自带的ICDI仿真器了,应该可以轻松连上的。再用LM Flash Programmer连接试试,上你的截图配置。
xyz549040622 发表于 2015-11-3 07:56 | 显示全部楼层
其实主要是你的程序的问题,IO连续写0和写一后,连个while语句都没有。但总之是不应该连不上的。
dirtwillfly 发表于 2015-11-3 08:16 | 显示全部楼层
EK-TM4C1294XL有自带的ICDI仿真器了,应该可以轻松连上的。再用LM Flash Programmer连接试试,上你的截图配 ...
dirtwillfly 发表于 2015-11-3 08:17 | 显示全部楼层
也有可能是板载的仿真器坏了
xyz549040622 发表于 2015-11-3 17:56 | 显示全部楼层
给你看看我的配置
 楼主| redapple07 发表于 2015-11-3 20:30 | 显示全部楼层
感谢各位的帮忙,今天不在实验室,明天去实验室试试再跟大家汇报情况
 楼主| redapple07 发表于 2015-11-3 21:12 | 显示全部楼层
我一直都是用的自带ICDI仿真器下的,USB线连接的也是与TM4C123相连的USB口而不是与TM4C1294相连的口,之前一直都是可以下的,就是程序做了之前的改动后,头一次下进去了,之前就出现的之前的错误的
 楼主| redapple07 发表于 2015-11-4 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
手机传图不上来吗?
 楼主| redapple07 发表于 2015-11-4 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
今天按楼上的配了LM Flash Programmer问题照旧
 楼主| redapple07 发表于 2015-11-4 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
bbstr 发表于 2015-11-4 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
不用想了,如果能识别到icdi但是无法下载就是129芯片坏了
尤彼卡 发表于 2015-11-12 14:17 | 显示全部楼层
USB口能识别吗
309030106 发表于 2015-11-12 20:10 | 显示全部楼层
可能是程序修改错了呢
