关于单电源运放奇怪问题
5281|22
keaiduoyu|  楼主 | 2009-3-22 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示的电路不能工作,但是把C1电容去掉后,就能正常工作?这是为什么呢,C1不是可以隔直通交的作用的吗?
如果我想交流耦合的话同相放大器是不是不可以呢?/?
还有个问题LM358运放的输入电流比较大,串了个1K电阻上的压降有20mV左右,这样有20uA的电流流进运放,正常吗?运放不是处于虚短状态的吗?
keaiduoyu|  楼主 | 2009-3-22 00:15 | 只看该作者
图这个参数正确的
此电路放大倍数为5,直流偏置1.75V左右
gaohq| | 2009-3-22 11:56 | 只看该作者
V3应该是2.5V吧.
zhaohe2001| | 2009-3-22 17:06 | 只看该作者
图不对
图中直流偏置可不是1.75V啊!如果电容左边输入直流,那么运放正向端电压是5V啊!当然不正常了
bdkonly| | 2009-3-22 18:42 | 只看该作者
还1.75V?明明是5V。
keaiduoyu|  楼主 | 2009-3-22 22:12 | 只看该作者
C1去掉就是1.75V,为什么
tuwen| | 2009-3-23 09:11 | 只看该作者
R3的下面应该串入一个隔直流的电容
V3改为2.5V,R3下面要串入隔直流电容。否则,直流偏压也会被放大。
“C1去掉就是1.75V,为什么”
C1去掉,信号源的直流内阻会使直流偏置状况发生改变。
keaiduoyu|  楼主 | 2009-3-23 22:56 | 只看该作者
C1加上为什么正弦信号输不进去了啊
电容C1好像一直都是5V,放电放不掉
tuwen| | 2009-3-24 11:12 | 只看该作者
C1加上后不是正弦信号输不进去,而是运放工作点进入死区了
C1上当然一直有电压,V3是5V它就是5V,V3改为2.5V它就是2.5V。为什么要放掉呢?
照我说的修改试试吧。
龙在西安| | 2009-3-26 20:06 | 只看该作者
楼上的兄弟们!
楼主,你拿一个2.5V(比如TL431)的基准,然后R3接地的一端和R2接V3这一端接到这个2.5V的基准上,就可以工作了。LM358不是轨到轨运放,你的同相端输入5V,都到正电源轨了,它内部的三极管都饱和了。还怎么工作?
ecook| | 2009-5-24 22:20 | 只看该作者
请教tuwen:
“V3改为2.5V,R3下面要串入隔直流电容。否则,直流偏压也会被放大。
为什么要在R3下面加一隔直电容呢?
在交流的时候,直流电压看成短路,应该不会被放大吧?
surperchen| | 2009-5-25 10:07 | 只看该作者
楼上的
"在交流的时候,直流电压看成短路,应该不会被放大吧?"你的直流信号有隔掉掉吗?
因特网用户| | 2009-5-25 10:17 | 只看该作者
你这个就是同相加法电路么
你信号的输入频率是多少?
你的C1电容100nf,你算算阻抗是多少? 可以把C1取小些看看
另外的V3是5V ,都电源电压了,肯定有问题了,前面已经说了不是Rail-Rail
ecook| | 2009-5-25 10:43 | 只看该作者
To surperchen:
可能我没有说清楚问题。
我这还有一个类似的问题,下面的电路与输出是我从<<Op_Amps for everyone>>这本书上截取来的,请您帮忙看一下:
ecook| | 2009-5-25 10:44 | 只看该作者
第二张图:
为什么直流信号也像交流一般,被直接放大呢?
HWM| | 2009-5-25 10:52 | 只看该作者
中心点(直流)应该在VCC/2(因为输入端二分压),上式有误
along1980| | 2009-5-26 11:08 | 只看该作者
你的电路我怎么看都是有问题!
RT。。。。
将R1连到4与地看看!
rubinsma| | 2009-5-27 13:01 | 只看该作者
貌似你给出的参考电路
和你自己画的电路不一样啊!
同相端没有分压,直接5V输入。
wang_4972| | 2009-5-27 14:29 | 只看该作者
需要计算一下
首先不是5倍放大,是6.1.
另外V3肯定错了, 之所以C1拿掉偏执是1.75,那是因为输入源电阻参与了分压.
正相这样接是高通啊,加大C1试试
这个电路问题多多
zwl0753| | 2009-5-27 19:07 | 只看该作者
PIN3接1人几十K的下位电阻看看。
