[画板] AC220V在PCB上走线时,应该走多宽?线线之间距离应该多少?
7089|6
 楼主| xygyszb 发表于 2015-11-3 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC220V在PCB上走线时,应该走多宽?线线之间安全距离应该多少?
AC220V接开关电源,电源功率是24V/100W。
forgot 发表于 2015-11-3 10:43 | 显示全部楼层
一般≥2.0mm
forgot 发表于 2015-11-3 10:46 | 显示全部楼层
走多宽根据你的电流大小来,可以查一下标准,如果只是做信号采集的话,10mil都可以了
100W的话,你放到40mil足够了
 楼主| xygyszb 发表于 2015-11-3 13:20 | 显示全部楼层
100W的话,你放到40mi ...
版主,这个标准能否发我一份。
forgot 发表于 2015-11-3 14:29 | 显示全部楼层
版主,这个标准能否发我一份。
参考标准先要知道应用环境和你的材料才可以知道具体用哪个标准
我截图的是IEC61800-5的标准,都只是作为一个参考而已,不是所有的都是按照这个来
 楼主| xygyszb 发表于 2015-11-7 08:19 | 显示全部楼层
我截图的是IEC61800-5的标准,都只是作为 ...
谢谢,已经修改好了。线宽60mil,铜厚2oz。间距在4.5mm左右。
georgeliu2016 发表于 2023-7-1 12:32 | 显示全部楼层
就是2.5mm就够了是么。我看有IGBT管管脚那么密,不会爬电么。
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
