有什么环境因素能损坏usb转485的线吗
1563|10
czg0713|  楼主 | 2015-11-3 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
forgot| | 2015-11-3 10:32 | 只看该作者
你要问客户接的是什么玩意
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
czg0713 + 1 赞一个!
acguy| | 2015-11-3 11:11 | 只看该作者
原理图,应用图
czg0713|  楼主 | 2015-11-3 11:57 | 只看该作者
forgot 发表于 2015-11-3 10:32
你要问客户接的是什么玩意
usb接电脑,还有产品接的24V开关电源啊,就这些,我们也是的啊
czg0713|  楼主 | 2015-11-3 12:01 | 只看该作者
acguy 发表于 2015-11-3 11:11
原理图,应用图
都是些用老了的电路,应该是什么环境因素导致的
chunyang| | 2015-11-3 23:30 | 只看该作者
要拆开损坏的转接线,检查是元件损坏还是导线、接口的问题,要把问题具体化并进行统计。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
czg0713 + 2 赞一个!
czg0713|  楼主 | 2015-11-5 15:58 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-11-3 23:30
要拆开损坏的转接线,检查是元件损坏还是导线、接口的问题,要把问题具体化并进行统计。 ...
做了实验,好像是频繁的插拔导致线的损坏,有什么办法可以解决这个问题吗
chunyang| | 2015-11-5 16:03 | 只看该作者
czg0713 发表于 2015-11-5 15:58
做了实验,好像是频繁的插拔导致线的损坏,有什么办法可以解决这个问题吗 ...
去定制优质的连接线,一分价钱一分货。
czg0713|  楼主 | 2015-11-5 16:14 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-11-5 16:03
去定制优质的连接线,一分价钱一分货。
用的FTDI,够好的了,200一根呢,正品。也是不行啊
chunyang| | 2015-11-5 16:30 | 只看该作者
具体分析是哪里不行,然后有针对性的整改。
czg0713|  楼主 | 2015-11-5 16:43 | 只看该作者
ok,再继续探究探究,毕竟这个必须搞清楚
