问个比较白的问题
3165|7
xphh|  楼主 | 2009-2-6 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21ic| | 2009-2-6 15:04 | 只看该作者
如果是大的设备,买现成的盒子,有的是
如果是特定尺寸的,只能开模了,比较贵的说,几万块吧。
也可以选择公模的做,画PCB就按照公模的尺寸来,不过就没个性了。
xwj| | 2009-2-6 15:07 | 只看该作者
验证可行后就设计外观,找或制作合适的外壳,根据结构确定P
和接口位置,购买齐所有元件确定好封装尺寸、是否装得下等
最后才是画产品的PCB,制作样机
至于前面用来验证的PCB,当然是不考虑外壳的,随便搞成什么形状都有可能
xphh|  楼主 | 2009-2-6 15:24 | 只看该作者
谢谢2位!
想问下2楼所说的公模哪里可以找得到呢?怎么去找合适的外壳?论坛里好像没有介绍这方面的知识的地方
古道热肠| | 2009-2-6 16:59 | 只看该作者
哈哈,买元件得跳电子市场.
这儿只能解决技术难题.
21ic| | 2009-2-6 17:10 | 只看该作者
公模可以多逛逛市场
有很多卖的。
tyw| | 2009-2-6 19:26 | 只看该作者
不开模也行啊
用Pro/E设计好外壳后直接送厂雕刻几个只需3千左右银子,浙江慈溪很多模具厂都有这种业务.
ttt888| | 2015-3-7 08:05 | 只看该作者
