[MCU]
对全局变量进行保护
1879|5
1014291919|  楼主 | 2015-11-3 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2015-11-3 10:53 | 只看该作者
裸奔的也不少
关键看变量会不会被多进程访问
很多人不懂这些,经常说什么诡异情况好多都是这些引起的
裸奔中经常通过标志位保护,
1014291919|  楼主 | 2015-11-3 10:56 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2015-11-3 10:53
裸奔的也不少
关键看变量会不会被多进程访问
如果在裸机程序中,中断程序里面并不会对该全局变量进行修改,那是不是就不用保护?
1014291919|  楼主 | 2015-11-3 11:03 | 只看该作者
裸奔的也不少
关键看变量会不会被多进程访问
如果在任务1中修改一个全局变量,需要几条指令完成,在这期间进入中断,进行调度,进入任务2,在任务2中再次修改这个全局电量,那么当返回任务1中执行的时候这个全局变量会怎么改变?
ayb_ice| | 2015-11-3 11:19 | 只看该作者
1014291919 发表于 2015-11-3 10:56
如果在裸机程序中,中断程序里面并不会对该全局变量进行修改,那是不是就不用保护? ...
一般是这样的
操作过程中确保不被打断,或打断但不改变也是可以的
ayb_ice| | 2015-11-3 11:21 | 只看该作者
1014291919 发表于 2015-11-3 11:03
如果在任务1中修改一个全局变量,需要几条指令完成,在这期间进入中断,进行调度,进入任务2,在任务2中 ...
这就需要保护了
至于怎么改变,有可能不是你想要的结果,
正确的结果只有一个,错误的结果千千万
