DIY温室环境监测仪co2、温度湿度、照度、太阳能、壳体[不断
20463|72
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-17 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY了温室环境监测仪,co2、温度、湿度监测<br /><br />CO2监测范围&nbsp;:0~50000ppm<br />温度范围:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-20~60℃<br />湿度范围:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0~100%<br /><br />CO2传感器采用的&nbsp;&nbsp;C20红外传感器<br />温度湿度采用的&nbsp;&nbsp;&nbsp;HTG3515CH<br /><br />最新更新:<br />增加了照度测量,采用TSL230<br />照度和频率之间关系转换系数为S0=S1=H&nbsp;S2=S3=L&nbsp;&nbsp;时0.77&nbsp;kHZ(uW/cm2)&nbsp;&nbsp;<br /><br />监测界面<br /><br />
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-17 20:34 | 显示全部楼层
补充传感器模块
<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009217202855153.jpg<br />传感器模块<br />&nbsp;
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-17 20:43 | 显示全部楼层
器件简介一下
C20&nbsp;红外CO2&nbsp;传感器<br /><br />一、简介:<br /><br />C20&nbsp;红外CO2&nbsp;传感器采用NDIR&nbsp;红外技术<br />&nbsp;<br /><br />二、特点:<br /><br />(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时感应:T90&lt4s<br />(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗:&lt100mW&nbsp;(正在研发小于10mW&nbsp;以及1mW&nbsp;的产品)<br />(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高精度,10ppm&nbsp;分辩率,重复性&lt1.7%<br />(4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;集成式:-25℃~55℃温度补偿和线性化处理等<br />(5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;防水、抗震动<br />(6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;供电:5VDC,可选3.3VDC<br />(7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出:数字RS232&nbsp;输出,模拟电压输出可选<br /><br />HTG3515CH<br /><br />小体积;符合RoHS标准;不受结露影响;可完全替换,湿度精度误差不超过+/-3%RH,温度精度误差不超过+/-0.15°C;可靠性高,长期稳定性好;&nbsp;5Vdc供电电压时,0-100%RH典型输出电压为1-3.6Vdc;在湿度55%RH时精度好于+/-3%RH;温度测量为10&nbsp;kΩ&nbsp;+/-1%精度的NTC热敏电阻直接输出;输出信号与供电电压成正比&nbsp;<br /><br />C20&nbsp;红外CO2&nbsp;传感器的功耗在同类产品中属于较低的,适合做低功耗和手持设备。反应速度也比较快。相关详细资料感兴趣的朋友可以联系我<br />kymcu51@126.com
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-18 17:09 | 显示全部楼层
TGS4161 CO2传感器
TGS4161&nbsp;&nbsp;CO2传感器<br /><br />前些天打算用TGS4161做个CO2传感器的,但是TGS4161需要温度补偿,没现成的补偿公式。而且器件手册介绍的也囫囵,动手测试发现随着环境温度变化零漂严重。就改用手头的C20&nbsp;和HTG3515固定在一个实验板上,做测试。温度测量用的是3515板上的热敏电阻。<br /><br />但是还是比较倾向用TGS4161做CO2检测器件,C20红外传感器价格太高,有用过TGS4161的朋友请介绍下应用方法,先谢过。<br /><br />C20比较适合在手持便携和低功耗产品应用,功耗低100mW,工作电流在20~30mA工作电压5V&nbsp;DC。<br /><br /><br />原来打算把光照也做的,但是没找到照度芯片。资料介绍用硅光电池的多,也有专用照度芯片TSL230,这两个都不是太熟悉。所以暂时没做。日后继续补充,完善。
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-18 17:12 | 显示全部楼层
CO2方面资料
室内二氧化碳浓度对人体的影响:<br /><br />●&nbsp;700ppm以下时&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;属于清洁空气,人体感觉良好;<br /><br />●&nbsp;700-1000ppm时&nbsp;&nbsp;&nbsp;属于普通空气,个别敏感者会感觉有不良气味;<br /><br />●&nbsp;1000-1500ppm时&nbsp;&nbsp;属于临界空气,室内空气的其它症状开始恶化,人体开始感觉不适;<br /><br />●&nbsp;1500-2000ppm时&nbsp;&nbsp;属于清度污染,超过0.2%属于严重污染;<br /><br />●&nbsp;3000-4000ppm时&nbsp;&nbsp;人呼吸加深,出现头疼、耳鸣、血压增加等症状;<br /><br />●&nbsp;8000ppm以上时&nbsp;&nbsp;&nbsp;会引起死亡。<br /><br />室内二氧化碳浓度基准:<br /><br />根据大众利用设施等的室内空气质量管理法,我国的室内二氧化碳维持基准是1000ppm,包括公寓的建筑物等必须义务性的安装排气设施。有效的运营这排气装置,调节室内允许基准的二氧化碳浓度,需要室内污染基准的二氧化碳检测仪。<br />
lpf336 发表于 2009-2-18 17:33 | 显示全部楼层
应该做个测甲醛的
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-18 19:58 | 显示全部楼层
楼上找个甲醛传感器,我们一起做
楼上找个甲醛传感器,我们一起做<br /><br />O(∩_∩)O哈哈~
boh 发表于 2009-2-18 20:56 | 显示全部楼层
温湿度传感器用sht11
温湿度传感器用sht11,挺简单的!co2传感器没用过,做好和楼上说的找个甲醛传感器玩玩吧<br />
McuPlayer 发表于 2009-2-18 21:55 | 显示全部楼层
楼上这个CO2传感器要加热吗?
我有个朋友做CO&nbsp;Alarm的,那个MQ的传感器其中2个pin是用来加热的,另外两个pin的电阻随CO变化。
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-19 09:41 | 显示全部楼层
C20红外传感器不需要叫热的
C20红外传感器不需要叫热的<br /><br />TGS4161是固体电化学的,这个需要加热<br />现在一直都没想好怎么来用
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-23 08:56 | 显示全部楼层
准备添加照度测量,选用TSL230,熟悉的朋友聊一下
准备添加照度测量,选用TSL230,熟悉的朋友聊一下<br /><br />初次使用TSL230,冒昧提问该器件输出频率与输入光强度成正比,<br /><br />如设置满量程输出1M&nbsp;Hz是否与输入强度1M&nbsp;uW/cm2成&nbsp;1:1关系?
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-23 13:11 | 显示全部楼层
TSL230照度芯片到了
TSL230照度传感器到了<br />第一次看到这么“酷”的芯片<br />通体透明,五脏六腑被看的清清楚楚<br /><br />辐照度和频率之间关系转换系数为当S0=S1=H&nbsp;S2=S3=L&nbsp;&nbsp;时&nbsp;0.77&nbsp;kHZ(uW/cm2)&nbsp;
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-23 15:47 | 显示全部楼层
功能比较齐全了,来张全家福
功能比较齐全了<br />来张全家福<br /><br />小板上做了如下功能器件<br />1、C20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外co2传感器<br />2、TSL230&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;辐照度传感器<br />3、HTG3515CH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温湿度模块<br />4、On9658&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可见光照度传感器<br /><br />On9658是低照度测量,范围是0-1000&nbsp;lux一般场合够用,线性和一直性还不错。左下角的2个On9568用黑色热缩管给封了起来,避免散射影响。<br /><br /><br />
McuPlayer 发表于 2009-2-23 15:52 | 显示全部楼层
楼主的DIY属于自底向上啊
 楼主| kymcu51 发表于 2009-2-23 16:01 | 显示全部楼层
13楼是现在完善的照片,1楼的题目我给修改了下
13楼是现在完善的照片,1楼的题目我给修改了下<br /><br />McuPlayer好眼光,是咱们干技术的人,够仔细
涛行九天 发表于 2009-3-4 21:40 | 显示全部楼层
支持
C_coder 发表于 2009-3-5 11:39 | 显示全部楼层
楼主,那个CO2红外传感器哪里能买到啊,多少钱
skyfight 发表于 2009-3-5 15:32 | 显示全部楼层
借鉴
呵呵&nbsp;不错啊&nbsp;,支持一下
王紫豪 发表于 2009-3-6 01:09 | 显示全部楼层
同问所有器件价格
fxhfxh 发表于 2009-3-6 11:02 | 显示全部楼层
用实验板搭焊的
用实验板搭焊的,说明动手能力不错。不错!
