请教大家 0-5v转4-20ma电路
1972|2
 楼主| lhwaizhu 发表于 2015-11-3 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位  如果图中R32 不是 100欧  还满足 0-5v对应0-53.19ma吗?我用protues 仿真 改变R32的值 当R32的值增大到500左右的时候,5v输入 输出电流在20ma   是不是因为此时 三极管饱和 无法继续放大电流了啊? 我提高三极管集极电压可以解决吗?
zhaoyu2005 发表于 2015-11-4 08:48 | 显示全部楼层
本来不想回答的,但是看看没人回答,就简单说几句吧,
1.你模拟基础太差,需要补习
2.把另外一个帖子(你知道哪个帖子的)好好看看,你现在没完全理解电路原理
3.查下24V供电,5v输入时,LM324,能输出的最高电压
4.自己搭个电路,测量Q2的发射极开始向下的各节点的电压,这个是重点
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lhwaizhu + 3
查看全部评分
oldzhang 发表于 2015-11-8 10:07 | 显示全部楼层
去看看这个帖子:
[运放] 0-5v转4-20ma电路看不懂
