[STM8] STM8l低功耗运行模式
5629|15
 楼主| lexiaoyao2012 发表于 2015-11-3 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册低功耗运行模式只有一句话不知道怎么设置。
亚瑟的绿茶 发表于 2015-11-3 16:36 | 显示全部楼层
建议读RM0031,GPIO不要悬空,将时钟关闭(如果是Halt)。正常的话跟手册上相差不大。
 楼主| lexiaoyao2012 发表于 2015-11-3 16:41 | 显示全部楼层
PWR_UltraLowPowerCmd (ENABLE);GPIO_LowPower_Config();
PWR_FastWakeUpCmd(DISABLE);
CLK_LSICmd(ENABLE);                      //使能内部低速时钟
  CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);//切换为内部低速时钟
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);    //1分频(不分频)
  CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd (ENABLE);//使能切换
  while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_LSI){}
  CLK_HSICmd(DISABLE);
这些都加了
 楼主| lexiaoyao2012 发表于 2015-11-3 16:43 | 显示全部楼层
建议读RM0031,GPIO不要悬空,将时钟关闭(如果是Halt)。正常的话跟手册上相差不大。 ...
我不要睡眠,要低功耗运行
ericw0ng 发表于 2015-11-3 16:50 | 显示全部楼层
在ST搜索下面,就有例程了
STSW-STM8009
Introduction to STM8L15x power saving modes using the STM8L-DISCOVERY IDD measurement feature (AN3269)
wyde518 发表于 2015-11-3 16:55 | 显示全部楼层
可以用定期唤醒方式
 楼主| lexiaoyao2012 发表于 2015-11-3 17:05 | 显示全部楼层
在ST搜索下面,就有例程了
STSW-STM8009
之前就下载了已经按他的设置了,还是80uA
songchenping 发表于 2015-11-3 19:40 | 显示全部楼层
可能是哪一块设置没有弄对啊。还有你的低功耗运行是有个基础值的。
xinstruggle 发表于 2015-11-4 16:30 | 显示全部楼层
都忘了
qgmfly 发表于 2015-11-5 19:01 | 显示全部楼层
检查一下外设,哪个部分还在消耗电流
hui6209822 发表于 2015-11-5 21:16 | 显示全部楼层
low power run mode
这种模式程序在RAM中执行,EEPROM和FLASH是在IDDQ(低功耗模式),时钟切换到低速时钟。
进入此模式的步骤如下:
进入RAM
切换系统时钟到LSE或LSI
关闭高速时钟、外设和ADC
屏蔽中断
通过设置FLASH_CR1的EEPM位来关闭FLASH和EEPROM
等待FLASH和EEPROM关闭
通过设置CLK_REGCSR的REGOFF位进入校准低功耗模式
退出low power run mode的步骤如下:
通过重置CLK_REGCSR的REGOFF位进入主校准模式,延时等待主校准稳定。
通过设置FLASH_CR1的EEPM位来打开FLASH和EEPROM,延时等待FLASH和EEPROM打开。
屏蔽所有中断。
非常好  发表于 2016-3-29 16:18
 楼主| lexiaoyao2012 发表于 2016-3-29 16:59 | 显示全部楼层
low power run mode
这种模式程序在RAM中执行,EEPROM和FLASH是在IDDQ(低功耗模式),时钟切换到低速时钟 ...
现在进入了低功耗模式  3uA  但是退不出来
CLK_MainRegulatorCmd (DISABLE);  //电源切换到低功耗模式
  Delay(0x00ff);
//  while(RESET==CLK_GetFlagStatus (CLK_FLAG_REGREADY));
//  到这就不运行了。
//  Delay(0xffff);
  CLK_MainRegulatorCmd (ENABLE);  //退出低功耗
  Delay(0x00ff);
//  PWR_UltraLowPowerCmd (DISABLE);
  FLASH_PowerRunModeConfig(FLASH_Power_On);
  CLK_HSICmd(ENABLE);                      //使能内部高速时钟
  CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);//切换为内部高速时钟
aouwen 发表于 2017-3-8 20:20 | 显示全部楼层
楼主现在弄好了吗?我最近也在弄这个模式,只是需要adc的运行,如果adc用来采集光照强度。如果光突然变大,就中断。请问进入低功耗模式可以用adc吗?
还有你的低功耗运行怎么进入的
就一句话吗?
CLK_MainRegulatorCmd(DISABLE);
Delay(0x00ff);
aouwen 发表于 2017-3-9 15:47 | 显示全部楼层
请问如何进入RAM?
SupremeZ01 发表于 2019-11-21 17:20 | 显示全部楼层
楼主现在弄好了吗?我最近也在弄这个模式,只是需要adc的运行,如果adc用来采集光照强度。如果光突然变大 ...
请问大哥只需要ADC运行的低功耗弄出来了吗,我最近也在用stm8l开发低功耗的产品,不知你的文档还找的到吗,如果可以能否指点二三,万分感谢
