求助 如何将直流为2.5伏 峰峰值为1Vpp的正弦增量信号转换....
5761|43
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-3 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲各位前辈 我想把电机编码器输出的正弦增量信号转换为数字信号输出 输入直流为2.5伏  峰峰值为1Vpp的正弦增量信号  输出分别对应0V和5V  但不知道该如何选 希望有人能指点我一下 先谢谢啦
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-3 22:22 | 显示全部楼层
新手 问题可能有点low  还望大家指点一下
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-4 00:04 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2015-11-4 00:06 | 显示全部楼层
如果只是转成数字型号, 用比较器即可,LM339,4通道,把阈值设置在0V即可。
即LM339用5V供电,同相输入接信号,反相输入接0V,输出通过一个1k电阻上拉到5V,那么输出就是一个0-5V的数字信号了。
不过LM339的带宽只有100K左右,如果信号频率比较高,就要换速度比较快的比较器,比如LM319等。
xuyaqi 发表于 2015-11-4 07:46 | 显示全部楼层
用三极管,电容隔直流放大输出就是方波。
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-4 15:34 | 显示全部楼层
即LM339用5V供电,同相输入接信 ...
谢啦  电机编码器昨天测得是每分钟380转左右  不知道这个数值对于100k来说是否够用呢
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-4 15:35 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2015-11-4 00:46
用三极管,电容隔直流放大输出就是方波。
可是我的助教让我选择差分线性接收器  而且说有很多型号可以选择  所以我就比较为难
gx_huang 发表于 2015-11-5 08:53 | 显示全部楼层
好像你另外帖子也有求助,肯定是类似485芯片的差分接收芯片了。
xuyaqi 发表于 2015-11-5 11:44 | 显示全部楼层
可是我的助教让我选择差分线性接收器  而且说有很多型号可以选择  所以我就比较为难 ...
编码器出来信号直接接SN75174,仔细看数据手册。
oldzhang 发表于 2015-11-5 12:38 | 显示全部楼层
你可以计算每分钟380转的频率就知道了,380转/60秒=6.33赫兹,100k是100k赫兹,你说能不能用
LM393和LM339一样的功能
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-5 15:41 | 显示全部楼层
嗯 一直在找芯片  但因为我这是本科毕设 第一次找这种东西  没啥经验
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-5 15:42 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-11-5 05:38
你可以计算每分钟380转的频率就知道了,380转/60秒=3.5赫兹,100k是100k赫兹,你说能不能用
LM393和LM339 ...
觉得自己确实很菜  谢谢你的指点
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-5 16:06 | 显示全部楼层
LM393和LM339 ...
我还想再问一下  我看了lm393和339的数据  输入电压范围是 -0.3~+36v  可是我的输入信号是-500mv~+500mv  请问这种情况下应该把信号放大一下吗?
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-5 17:06 | 显示全部楼层
嗯 我刚才看了一下 SN75174 高电平输入允许的最低值为2v  低电平为0.8v  可是输入要求为-500mv~+500mv   这样可以匹配吗
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-5 17:13 | 显示全部楼层
LM393和LM339 ...
还有请问下 3.5赫兹是如何得到的?谢谢
gx_huang 发表于 2015-11-5 18:50 | 显示全部楼层
其实还得看看编码器对应的转轴上有多少磁极和感应器件,和转速有关,最高频率肯定不止这么点的。
oldzhang 发表于 2015-11-5 19:29 | 显示全部楼层
有请问下 3.5赫兹是如何得到的?
计算错误,请原谅,改过来了。
380/60=6.33hz
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-5 20:09 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-11-5 11:50
其实还得看看编码器对应的转轴上有多少磁极和感应器件,和转速有关,最高频率肯定不止这么点的。 ...
这个380转每分钟是我助教拿着电钻插在编码器输出轴上得出来的  他让我按这个来算  我也是一头雾水
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-5 20:12 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-11-5 12:29
计算错误,请原谅,改过来了。
380/60=6.33hz
请问关于使用lm393的问题可以进一步指点一下吗  因为我看到数据手册上的输入电压不匹配  需要自己坐偏置电路还是继续找合适的器件呢
oldzhang 发表于 2015-11-5 20:57 | 显示全部楼层
按照他说的做就行,LM393是2通道,其他和LM339一样。
