[STM32F4] 请教:STM32F4 PWM的用法 ?
1920|6
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-4 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
1. STM32F4的PWM如何使用 ?
2. (见附图):STM32F4的PE2-PE9 管脚是否可以通过配置,使其具有PWM功能 ?
谢谢!
diweo 发表于 2015-11-4 10:09 | 显示全部楼层
图上不是很清楚么?
PE5--TIM9_CH1,
PE6--TIM9_CH2,
PE8--TIM1_CH1N,
PE9--TIM1_CH1,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
diweo 发表于 2015-11-4 10:10 | 显示全部楼层
用法的话可以参考官方例程,肯定有的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-4 11:09 | 显示全部楼层
图上不是很清楚么?
PE5--TIM9_CH1,
PE6--TIM9_CH2,
谢谢大侠指点 !
那就是说,PE2、PE3、PE4、PE7 四个IO口不能输出PWM了,对吗 ?
mmuuss586 发表于 2015-11-4 12:09 | 显示全部楼层
只有能配置为PWM的脚才具有硬件PWM功能;
diweo 发表于 2015-11-4 12:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点 !
那就是说,PE2、PE3、PE4、PE7 四个IO口不能输出PWM了,对吗 ? ...
是的。
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-5 08:47 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!学习了
个人签名:永远的助理工程师
273
