是创通二手的早期声卡,dsp被**了。
3954|19
 楼主| dxpol432 发表于 2009-3-19 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把windows里面的MIDI&nbsp;soft&nbsp;wavetable&nbsp;弄明白,<br />整到EEPROM里,用MCU驱动声卡,很好玩,市场上音源很贵。<br />还能自己造个鼓机玩,做成手指触发盘,多好啊。
computer00 发表于 2009-3-19 10:03 | 显示全部楼层
那个东西很大哦...普通的MCU速度也跟不上的...
可以考虑买现成的MIDI合成芯片,也就几十块钱。<br /><br />当然,DIY有DIY的乐趣,要是真搞的话,俺绝对支持~~~~~~<br /><br />还可以去网上下载那些高档声卡的波表来玩~~~~不过也许找不到协议...
alex74 发表于 2009-3-19 10:22 | 显示全部楼层
wangkj 发表于 2009-3-19 14:05 | 显示全部楼层
创通声卡有**版,有源码。
看懂了,自己随便改
xwj 发表于 2009-3-19 14:54 | 显示全部楼层
没听说过有源码
wangkj 发表于 2009-3-19 15:25 | 显示全部楼层
是创通二手的早期声卡,dsp被**了。
 楼主| dxpol432 发表于 2009-3-20 01:59 | 显示全部楼层
我熟悉windows声卡驱动
那个文件不到16MB,可以用地址切换来访问,16K一组或32K一组,或者分成128组,每个乐器用独立的EEPROM。单片机的速度不是问题,我想用的是ISA声卡,实验好了就购买芯片了,以为ISA总线的时钟不到5MHz,所以快的MCU应该可以。<br />整体构想是用MCU替换PC机驱动声卡部分的所有程序,分析过,应该没什么难点。
computer00 发表于 2009-3-20 10:42 | 显示全部楼层
那很好啊...俺也很想玩玩这样的东东~~~
但是那么多通道,一般的MCU能够处理得过来么?合成程序应该要负责包括频率变换、触头、上升、保持、释放、颤音等等处理吧?<br /><br />楼主有没有一些比较详细的资料共享一下呢?例如具体的合成方法。
liguligu886 发表于 2009-3-20 15:29 | 显示全部楼层
d
真的吗,回去试试
 楼主| dxpol432 发表于 2009-3-21 00:30 | 显示全部楼层
8楼问的详细
材料我也是在网上找到的,没译成中文。<br />MCU的速度应该没什么问题,MIDI的数据速率不高<br />合成是用声卡完成,MCU只要把音源样本传给声卡就行了。<br /><br />原先做实验,做了个程序,直接用PC键盘控制PC的声卡发生,速度还行,听不出有时延,所以,想做只MIDI键盘(鼓组的),联到声卡上,程序改下就行,<br />问题是PC&nbsp;MIDI部分的功能提取。<br />
computer00 发表于 2009-3-21 00:36 | 显示全部楼层
我晕...还要加块PC声卡?
我这么说吧,就算44.1KHz的采样频率,双声道,16bit,普通MCU单送数据到DAC这一项,就已经挺忙的了。<br /><br />再加上波表合成(多个通道,每个通道还要能够支持多个音同时发声啊……),我想一个ARM7处理器都不够用吧。
古道热肠 发表于 2009-3-21 10:37 | 显示全部楼层
哈哈,有意思,好好干
前面有个WKJ,即将弄出个VGA显卡,这又来了一个要弄声卡的,有了这两大块,用个8031组装个学习机,估计没什么难度了.<br />建议先实现Midi播放功能,Midi的数据流很少,而音质却相当不错.只是不能讲话,预留个DA接口就行了,只要能达到游戏城中游戏机的声音效果,也算是成功了一大步.
 楼主| dxpol432 发表于 2009-3-21 11:32 | 显示全部楼层
11楼:
MCU的作用是把音源的数据传给ISA线排,请看我在7&nbsp;楼的贴。<br />合成是声卡完成的,不须MCU&nbsp;。<br />我想的是:MIDI键盘传来MIDI指令,MCU找到对应的音源起止位置,把这些音源数据传给&nbsp;ISA&nbsp;线排,声卡自行运算这些数据产生波形。<br />若是波形数据需要CPU来运算,那就不用那么大的文件了。我有些单乐器的音源,是打击乐器的,每个文件才几K&nbsp;,它们是wav&nbsp;的格式。<br />我想windows&nbsp;的那个大文件应该是变化了的&nbsp;wav&nbsp;数据,所以才那么大。<br />我在一楼的贴子就说了,把这文件整明白,要放在&nbsp;EEPROM&nbsp;里面,这样,使用数据的时候就不用MCU&nbsp;进行转换了。<br />若是数据两非常的大,我就每组乐器做一块板,其实我只想要鼓组的数据。<br /><br /><br />
 楼主| dxpol432 发表于 2009-3-21 22:07 | 显示全部楼层
11楼:
过程怎么没了?
computer00 发表于 2009-3-22 02:02 | 显示全部楼层
搞不懂你所说的...
按照我的理解,微软的软波表合成,是由CPU合成的,而不是由声卡。<br />CPU负责从波表文件读取原始的波表数据,然后根据实际的MIDI信息来合成实际的波形,<br />然后交给声卡发声。你单把原始的波表文件交给声卡是没用的。<br /><br />而至于自带硬件波表的声卡,里面有RAM,可以直接加载波表库的,然后它自己合成。<br />如果我们用这样的声卡,就一点意思都没了,还不如直接买个MIDI合成芯片省事。<br /><br />我想DIY的,是自己用波表数据来合成需要的声音,这个才好玩。
xwj 发表于 2009-3-22 02:13 | 显示全部楼层
赞同LS圈圈所说的,我也是这么想的:-)
应该由CPU直接合成音频数据,然后由DA输出<br /><br />就看CPU能做到什么地步了(比如多少个通道同时发生还不失真、不出错)
jungr 发表于 2011-9-17 12:32 | 显示全部楼层
弱弱问下、需要掌握什么知识才能做出鼓机呢?
PLD可以不
C语言神马的学过了、现在正在学习数电
菜鸟一枚、还望指教
PLD可以不
C语言神马的学过了、现在正在学习数电
菜鸟一枚、还望指教
jungr 发表于 2011-9-17 12:45 | 显示全部楼层
PLD可以不
C语言神马的学过了、现在正在学习数电
菜鸟一枚、还望指教
jungr 发表于 2011-9-17 12:46 | 显示全部楼层
不好意思、网速问题、一下子按了好几次
