请大家帮忙分析下这个电路的工作原理
2823|11
 楼主| 强电转弱电 发表于 2009-4-3 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析下这个电路的工作原理,主要是三极管Q2是怎么工作的,当IO1输出高电平时,Q2的集电极和发射极间压降是多少?
 楼主| 强电转弱电 发表于 2009-4-3 11:41 | 显示全部楼层
电路图片
电路图
awey 发表于 2009-4-3 11:45 | 显示全部楼层
Ve=Vb-0.7V,Vce=5V-Vb+0.7V
 楼主| 强电转弱电 发表于 2009-4-3 12:03 | 显示全部楼层
不加+5VRLY电源
如果不加+5VRLY电源,IO1输出高电平(5V)的时候,继电器会动作吗?
JPL1007 发表于 2009-4-3 12:36 | 显示全部楼层
一个字:差!
小pig 发表于 2009-4-3 13:48 | 显示全部楼层
搂主名字不错
 楼主| 强电转弱电 发表于 2009-4-3 14:00 | 显示全部楼层
期待高手解答!
期待高手解答!
tuwen 发表于 2009-4-3 15:43 | 显示全部楼层
这是射极输出器
如果继电器线圈电阻不是太小,R128上的压降可以忽略。3楼式中的Vb可以认为就等于MCU_IO1的电压。
如果不加+5VRLY电源,等于是直接用单片机驱动继电器。一般继电器是不会动作的。
ayb_ice 发表于 2009-4-5 14:59 | 显示全部楼层
Q2的接法不大好
gbchenyg 发表于 2009-4-7 14:23 | 显示全部楼层
LS的
Q2的接法不大好
请问怎么不好?
iC921 发表于 2009-4-7 16:35 | 显示全部楼层
对驱动电平要求较高
xilinxer 发表于 2009-4-7 17:39 | 显示全部楼层
Q2管子的工作状态是啥?
好像的考虑一下!
如果工作在饱和态!则Q2的驱动脚电平就会有问题!
这个电路有点问题!
