打算为DIY优盘开发板设计一个并口LCD显示,想听听大家的意
3126|10
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-3-28 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY优盘开发板配上MP3音乐模块后,并带上NandFlash后,并行扩展口的所有IO口全部占用了,想扩展8位总线型并口设备,没找出空闲的片选信号信,如果不用MP3音乐模块,倒有一根PA25可做总线型设备片选.<br />想来想去,只有两个地方可以引出,<br /><br />一个是PS/2扩展口,可引出两根GPIO线做片选.在模块上设一PS/2接口座,用双公头PS/2连接线插入两个母口中,同时还能增加5V的供电能力,但PS/2设备无法同时使用了.<br /><br />还有一个是用I2C总线外接一类似PCF8574A的扩展IO口芯片,一下生出8个GPIO,或者更多.此方案成本稍高,但不占用PS/2接口,可以用PS/2键盘或鼠标做输入.<br /><br />大家看看是否还有其它的文法,确得哪种更合适,不妨提个建议.<br /><br />重贴电路原理图,便于查看<br />
xwj 发表于 2009-3-28 11:29 | 显示全部楼层
PA0、PA1除了LED还接了什么?
给LED加个跳线或不用,然后空出来做软件SPIrit驱动LCM即可
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-3-28 11:42 | 显示全部楼层
PA0,PA1只接了LED,但引线不方便,要自己焊接到底板上
感觉用起来不是很方便.SPI接口的彩屏不及1.8寸的并口小彩屏好玩和实用.
computer00 发表于 2009-3-28 13:02 | 显示全部楼层
谁说PA0只接了LED的?明明还接了FLASH的ALE。
你只要运行俺的U盘程序就知道了,LED2是常亮的。<br /><br />另外,在俺的U盘中,LED3是用来做数据流显示的,LED4是用来做是否允许拔下显示的,不知道你们有没有留意到,嘿嘿~~~~~~
xwj 发表于 2009-3-28 13:04 | 显示全部楼层
蛋蛋,FLASH的ALE接的是PA2!
computer00 发表于 2009-3-28 13:18 | 显示全部楼层
哦……是俺记错啦...以为LED2对应的就是PA0呢...
好象刚好是倒过来的……&nbsp;PA0&nbsp;LED4&nbsp;&nbsp;PA1&nbsp;LED3&nbsp;&nbsp;PA2&nbsp;LED2……<br /><br />反正LED2是亮的,哈哈……<br /><br />真搞不懂,古道为啥要倒着连,真猥琐,搞得俺惯性思维错了……而且控制也不方便哦
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-3-28 14:40 | 显示全部楼层
呵呵,第4个灯是电源指示灯,不可控的,至于不顺着排,为了布线
U盘程序运行起来,只看到从上往下数,第三个灯常亮,没看到有灯闪.其实您只要做好软件封装了,定义成哪个脚都一样,上层就是SetLED1_ON()和SetLED1_OFF()
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-3-28 14:43 | 显示全部楼层
打算做模块的小彩屏,满屏QQ,好玩吧
xwj 发表于 2009-3-28 16:12 | 显示全部楼层
感觉这个屏的颜色好差啊
wangkj 发表于 2009-3-28 16:41 | 显示全部楼层
用spi的吧,我记得你的板子貌似spi还留着。
俺的板子,下周回来。可以给你预留一块。<br />硬件spi的程序我已经测试通过了,到群空间下载去。<br />速度很快。<br /><br />或者用其他小尺寸的串口屏,如果是320*240的,刷新应该问题不大。<br />还便宜,有人说,可以15元搞定,我那个汗啊。比黑白的还便宜。<br />不知道真假。正在核实中。<br />
computer00 发表于 2009-3-28 17:16 | 显示全部楼层
我晕,这个跟连线有啥关系,把标号改了就行了...
第三个灯是ALE脚,一直亮着,再上去一个灯,交换数据时亮,再上去一个灯,不允许拔出时亮。
