[整流与稳压] 关于电源的问题,电源切换
2431|14
 楼主| 被解救的戈登 发表于 2015-11-4 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个电源无缝切换的电路,能否直接通过二极管进行切换呢
maychang 发表于 2015-11-4 10:21 | 显示全部楼层
直流电源的话,可以,而且很简单。
shalixi 发表于 2015-11-4 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| 被解救的戈登 发表于 2015-11-4 10:27 | 显示全部楼层
直流电源的话,可以,而且很简单。
二极管一直处于截止状态会不会出现什么问题啊,比如一端5V一端4.2V让二极管一直截止
 楼主| 被解救的戈登 发表于 2015-11-4 10:33 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ截图20151104102329.png
maychang 发表于 2015-11-4 10:52 | 显示全部楼层
二极管一直处于截止状态会不会出现什么问题啊,比如一端5V一端4.2V让二极管一直截止 ...
“二极管一直处于截止状态会不会出现什么问题啊”
只要反向电压不超过二极管允许值,截止两年也没关系。
 楼主| 被解救的戈登 发表于 2015-11-4 11:31 | 显示全部楼层
只要反向电压不超过二极管允许值,截止两年也没关系。 ...
二极管截止,那4.2V那一端在二极管上会有功耗嘛?还是直接就是断路
maychang 发表于 2015-11-4 12:24 | 显示全部楼层
回去好好复习“电路分析”,从电压电流定义和欧姆定律看起。
cddxcdx 发表于 2015-11-4 13:46 | 显示全部楼层
加个导通速率高的二极管,再配合个电容,好使的
 楼主| 被解救的戈登 发表于 2015-11-4 13:50 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2015-11-4 14:31 | 显示全部楼层
直流电源直接在不同的电源位置接二极管就好啦。。
最多在电源出口加个电容 妥妥的
forgot 发表于 2015-11-4 15:51 | 显示全部楼层
反向耐压够就可以    如果电压比较低   考虑一下二极管的导通电压
tjlwl 发表于 2015-11-4 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
电流大,功耗高。大电流建议MOS管。
banyai 发表于 2015-11-5 08:09 | 显示全部楼层
看电流了,小流小,可以用普通二极管,大一点,可以用MBR20100之类的管子,再大的话,要用双MOS。
 楼主| 被解救的戈登 发表于 2015-11-5 09:46 | 显示全部楼层
恩,,了解了,谢谢各位了
