[STM32F4] 请教:STM32F4 哪种IO口可以输出PWM ?
3966|5
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-4 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解如下,不知是否正确,还请大侠轻拍。
见附图,以PE3-PE6为例说明:
1. 因为PE3和PE4管脚没有TIMx(定时器)的复用功能,所以,PE3和PE4两个IO口不能输出PWM ;
2. 因为PE5和PE6管脚具有TIM9(定时器)的复用功能,所以,PE5和PE6两个IO口可以通过TIM9产生PWM 。
非常感谢 !
mmuuss586 发表于 2015-11-4 12:08 | 显示全部楼层
是的,你的理解是正确的;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2015-11-4 13:07 | 显示全部楼层
还要看你的需求啊。不是每个TIMx_CHx都可以满足你的需求啊
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-5 13:42 | 显示全部楼层
需求如下(见附图):
准备用单片机6个具有PWM功能的IO(图上为PB1-PB6),经过74HC04驱动6只IR2103,实现对MOSFET的驱动,再用MOSFET驱动电机。
单片机用的是STM32F。
不知道STM32F具有TIMx_CHx的功能的IO口,是否可以实现这种需求 ?
还请大侠指点 !
songchenping 发表于 2015-11-5 14:57 | 显示全部楼层
需求如下(见附图):
准备用单片机6个具有PWM功能的IO(图上为PB1-PB6),经过74HC04驱动6只IR2103,实现 ...
我知道你了。在另外一个版块问的这个问题。问什么不放一起问啊。
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-11-6 00:47 | 显示全部楼层
谢谢大侠的关心 !
个人签名:永远的助理工程师
273
