[开关电源] 哪个公司有24V转160V方案
2485|22
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-4 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要求面积小,不使用变压器。查了下TI、Linear都没有这种方案。
我在老外的板子上见到过,电源芯片为SOT-23-6封装的,型号未知,使用了IXD_604 MOSFET驱动,还有电容、电阻等贴片器件,在很小的面积(3cm*5cm)上实现了。24V转160V 180V,24V转-50V -100V,输出都是0.1A
songchenping 发表于 2015-11-4 14:20 | 显示全部楼层
你的意思是在这么小的电路板上实现4路
jjjyufan 发表于 2015-11-4 14:25 | 显示全部楼层
关键是电流多少?
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-4 14:42 | 显示全部楼层
关键是电流多少?
输出电流都是0.1A
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-4 14:43 | 显示全部楼层
你的意思是在这么小的电路板上实现4路
我们的需求是两路,24V转160V  24V转-40V  输出电流都是0.1A
yytda 发表于 2015-11-4 15:53 | 显示全部楼层
不用变压器,是用磁环做非隔离的?
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-4 16:57 | 显示全部楼层
老外的电路板如下,只用了很小的面积实现了24V转4路高压(2正 2负)
gx_huang 发表于 2015-11-4 17:03 | 显示全部楼层
右边2个高的贴片器件是电感吗?
玄德 发表于 2015-11-4 18:01 | 显示全部楼层
没有电感?估计要找神仙。
lyjian 发表于 2015-11-4 18:26 | 显示全部楼层
以前的LED电视上LED驱动,很多直接24V升180V/0.8A的。
BOOST控制器+MOS+耦合电感(线艺有很多小的)可以做得很小
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
crazyren + 2
查看全部评分
sunduoze 发表于 2015-11-5 00:41 来自手机 | 显示全部楼层
sunduoze 发表于 2015-11-5 00:43 来自手机 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2015-11-5 00:43 | 显示全部楼层
用量怎么样
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-5 08:03 | 显示全部楼层
BOOST控制器+MOS+耦合电感(线艺有很多小的)可以做 ...
百度了下,没找到相关介绍。  这个资料不好找? 还是我关键字没弄对
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-5 08:06 | 显示全部楼层
我们量不大,所以想自己弄下:lol
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-5 09:32 | 显示全部楼层
看了下DS,这个控制器可以实现24V转+160V。
我对这块不熟,如果想24V转负压  -40,这个芯片能行吗?
huarana 发表于 2015-11-5 11:13 | 显示全部楼层
你听说过 34063吗 ?
 楼主| crazyren 发表于 2015-11-5 12:58 | 显示全部楼层
你听说过 34063吗 ?
MC34063管脚的耐压值为40V,用这个产生高压必须得上变压器啊
sunduoze 发表于 2015-11-5 13:56 | 显示全部楼层
我对这块不熟,如果想24V转负压  -40,这个芯片能行吗? ...
这个支持 BOOST SPEIC两种拓扑,其他的我自己也没有尝试
huarana 发表于 2015-11-5 14:51 | 显示全部楼层
参考下某大师的高压产生电路,搜电子管时钟
