这个是**肋 存储深度:8k
24862|51
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-11 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲话少说,上图片比什么都更有说服力.
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-11 12:59 | 显示全部楼层
继续贴"电工"的梦中情人
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-11 13:00 | 显示全部楼层
再来一张直流测试图片
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-11 13:04 | 显示全部楼层
最后一张,期待21IC的高手能潜心研究,做出更牛的DIY好东东
相关原理图及源程序在某论坛有完整的范例,希望在咱版面有个提议要做示波器的那网友重抖精神,奋起直追,赶超前辈.
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-11 13:07 | 显示全部楼层
示波器性能参数列表,绝非好看不好用的玩物.
单通道,彩屏显示,存储回放功能,游标测量功能,频率,幅度自动测量,AC/DC偶和方式选择,实时/存储工作方式选择&nbsp;<br />采样率:&nbsp;60M,&nbsp;30M,&nbsp;15M,&nbsp;6M,&nbsp;3M,&nbsp;1.5M,&nbsp;600K,&nbsp;300K,&nbsp;150K,&nbsp;60K,&nbsp;30K,&nbsp;15K,&nbsp;6K,&nbsp;3K&nbsp;<br />垂直灵敏度:5mv/div,10mv/div,20mv/div,50mv/div,100mv/div,200mv/div,500mv/div,1v/div,2v/div,5v/div,10v/div,20v/div&nbsp;<br />存储深度:8k&nbsp;<br />整体尺寸:15cm*8cm*3cm&nbsp;<br />功耗:7.2v(两块锂电池),230mA(最高速下);&nbsp;<br />
aweyfan 发表于 2009-5-11 13:53 | 显示全部楼层
这个是**肋 存储深度:8k
mohanwei 发表于 2009-5-11 14:36 | 显示全部楼层
8K已经相当大了,一万左右的示波器往往也就1-2K
高速存储示波器不能和普通单片机里“在中断里读ADC-&gt把读数保存到数组。在主循环读取数组-&gt处理-&gt显示”相比的……
aweyfan 发表于 2009-5-11 14:59 | 显示全部楼层
楼上没搞错吧
8kbyte&nbsp;不是8M
wangkj 发表于 2009-5-11 19:57 | 显示全部楼层
如果能合作,咱可以diy一个
&nbsp;<br /><br />我负责数据采集,用sdram32M&nbsp;内存存储,速度能达到133*2M以上,如果用32&nbsp;bit总线,可以达到133*4甚至更高的存储速度。<br /><br />显示我可以提供共享显存。<br /><br />俺就是波形捕获搞不定。这个实际上用个arm9就行,<br />如果用fpga,就能做到实时了。<br /><br />估计这个哥们用单片机实现的,难度不是很大。<br />
huangqi412 发表于 2009-5-12 08:30 | 显示全部楼层
AVR M128做的,这哥们
M128控制AD芯片转换后存到FIFO&nbsp;RAM,&nbsp;再取出处理后送显示。&nbsp;他用了两片单片机,另一块专管显示,相当个显卡&nbsp;<br /><br />老王带头DIY吧,定位在个人使用,指标不需要太高,但功能最好很多。比如加上逻辑分析,能连上电脑上位机可指定分析插件做协议分析。个人不大可能买一大堆仪器呀,有一个可以顶很多个仪器多好。如果要高指标的单一仪器,那就不如用公司的了。&nbsp;<br />
wangkj 发表于 2009-5-12 09:07 | 显示全部楼层
俺说过,我只能负责数据采集和存储部分,这块no problem
数据分析和链接pc这块我不擅长。另外,电源部分,也得有人参与。
HWM 发表于 2009-5-12 09:22 | 显示全部楼层
用有限的资源,完成既定的功能,此乃“技术”
mohanwei 发表于 2009-5-12 09:35 | 显示全部楼层
数字存储示波器,双口RAM是一个关键……
如果说几十块钱就可以买1G的内存条,那样目前可能只能做个无纸记录仪……
aweyfan 发表于 2009-5-12 09:46 | 显示全部楼层
触发应该用高速比较器之类实现,arm9没用
xwj 发表于 2009-5-12 09:48 | 显示全部楼层
不错,赞!!!
我觉得啊,还是高速ADC太贵,也不好找<br />而且速度再高的话RAM也很难处理了<br /><br />所以只能做个几十M~100M采样率的,再高就很困难了
wangkj 发表于 2009-5-12 11:06 | 显示全部楼层
arm9是控制,和计算。
当然也可以用fpga,负责高速采集的是ad+cpld+sdram模块。<br />然后数据送到arm9处理,实时可能比较困难,arm9忙不过来,<br />除非用fpga,泰克的示波器,也用的是fpga。<br /><br />200M的ad,也就是100元左右。加上其他成本,做个30-50M的示波器,花几百元<br />成本还是可能的。这只是物料。<br /><br />DIY的乐趣不在于赚钱,当然赚钱更好。<br /><br />这东西,做出来,还是有一定实用价值的。
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-12 12:46 | 显示全部楼层
俺来转贴原理图吧,其实关键是信号调理与采集难做
人机界面不难的. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009512124320432.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009512124320432.pdf</a>
电源电路部分
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200951212445180.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200951212445180.pdf</a>
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-12 12:47 | 显示全部楼层
时钟电路部分
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200951212455925.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200951212455925.pdf</a>
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-5-12 12:48 | 显示全部楼层
数据处理与控制部分
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009512124548142.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009512124548142.pdf</a>
