跟随器防堵电路
3011|16
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-3 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
《运算放大器设计实例》上说:跟随器输出防堵可在反相端与输出端间接入2k~10k的电阻。可我照着搭出来的电路却会输出限幅波形。我的老师中采用的是一个100欧的电阻。然后我把10k电阻改为100后正常。此运放单位增益稳定,带宽15M,压摆率20V/uS。同相端接的是同一封装中的另一个运放的输出端。
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-3 17:46 | 显示全部楼层
请大家帮我分析一下原因
请大家帮我分析一下原因,谢谢!
awey 发表于 2009-4-3 17:54 | 显示全部楼层
运放输入有电容,电阻的阻值要远远小于电容的容抗
你的试验频率是多大的?
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-3 18:21 | 显示全部楼层
频率是200kHz
200KHz
hartcomm 发表于 2009-4-3 21:42 | 显示全部楼层
运放什么型号?
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-4 11:56 | 显示全部楼层
AD8512
AD8512
gaohq 发表于 2009-4-4 12:17 | 显示全部楼层
跟随器输出防堵是什么意思?
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-5 10:20 | 显示全部楼层
防堵
   有时,跟随器在输入电压过大的时候,会导致运放输入级饱和,在反相端与输出端接一个电阻能削弱这种情况的影响。
computer00 发表于 2009-4-5 10:27 | 显示全部楼层
我晕,这个电阻并不能解决饱和的问题。应该在输入端串联
保护运放避免过流。如果不提高电源电压,饱和问题是不可能解决的。
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-5 12:01 | 显示全部楼层
供电是±9V
±9V
awey 发表于 2009-4-5 12:07 | 显示全部楼层
这个电阻可以不用
现在的运放死锁的可能性非常小,而且你的频率又这么高。
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-5 13:01 | 显示全部楼层
为了保证可靠性,
   为了保证可靠性,我还是要加上它。
lzl520f4 发表于 2009-4-6 08:14 | 显示全部楼层
运放的输入端内部有等效电阻到地R
按照同相运放计算输出电压:VO=(1+Rf/R)Vi  ,所以你反馈电阻的大小会影响你的输出幅度.
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-6 10:03 | 显示全部楼层
它的DATASHEET上也没说差模输入阻抗是多少。也许吧。
python_k 发表于 2009-4-6 10:57 | 显示全部楼层
这个阻值的选择和你的前级运放的输出阻抗有关
 楼主| 龙在西安 发表于 2009-4-7 08:24 | 显示全部楼层
是吗?
那它的前一级运放的输出阻抗小喽。
iC921 发表于 2009-4-7 11:24 | 显示全部楼层
DATASHEET上也没说差模输入阻抗是多少?
应该不会
