又看了一些LCOS的**
7153|19
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-22 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
让激光高速偏转进行扫描<br />现在有称之为激光电视的玩意&nbsp;国外有成熟产品出来了&nbsp;主要是在大屏幕电视上<br />现在对这技术有个官方网站&nbsp;<br />http://laser-tv.org/<br />网上能搜到得最多的说法就是中科院长春所也做出来了&nbsp;并且成立了个公司<br />现在在南京正在兴建一个600亿的产业基地&nbsp;<br /><br />微型投影仪里有称之为LCOS的技术&nbsp;<br />也是将激光投在可控反射率的硅晶体上进行扫描&nbsp;不过现在PHILP的LCOS也只能做到800*600&nbsp;最近出1280的了?<br />似乎我对LCOS的认识有错&nbsp;它是使用带状光上下扫描<br /><br /><br /><br />之前我有想过这东西怎么搞&nbsp;最简单的物理上的办法就是用多面的转镜&nbsp;<br />早在1966年&nbsp;激光电视就已经被发明&nbsp;但受制于当时的各项技术条件及高昂的成本<br />民用化似乎失败了&nbsp;<br />现在它可能又要卷土重来&nbsp;成为继液晶&nbsp;等离子之后的&nbsp;第四代主流显示技术&nbsp;?<br />will&nbsp;it?<br />有段时间在琢磨这东西&nbsp;光的偏转控制&nbsp;可以用机械方法&nbsp;或者电光效应实现&nbsp;机械的就是高速转动的多面反射镜&nbsp;当初发明时也就是这样子的&nbsp;但机械方式能达到的偏转速度有限&nbsp;<br />于是只能考虑到电光效应了&nbsp;主流有电光偏转&nbsp;即通过改变电场强度以改变介质的折射率&nbsp;主要说的就是泡耳科斯效应和&nbsp;克尔效应<br /><br />还有一种声光偏转器&nbsp;对介质加以超声频率的震荡&nbsp;也可改变其某些光学特性&nbsp;<br />电光与声光的响应速度都远远高于机械偏转&nbsp;<br />但后来询问了下这类的器件价格&nbsp;高的吓人&nbsp;对于公司来说也许好些&nbsp;&nbsp;<br />可能医疗器械上&nbsp;激光调制&nbsp;&nbsp;或者用于研究&nbsp;并且基本都是国外生产的<br />国内也有生产用于制作此类设备的晶体&nbsp;比如LiNbO3不知有否可能用国内设备在制作此类元件&nbsp;<br />或者说思路根本就是错的&nbsp;不是用电光偏转器?<br />
lianshumou 发表于 2009-6-23 09:16 | 显示全部楼层
TI的DLP已戏做到高清了! 不仅可用于激光,普通光也可以!
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-23 19:04 | 显示全部楼层
DLP是处理方法 激光的跟背投差别是很大的~~
具体的不太清楚<br />纯粹瞎猜<br />
wangkj 发表于 2009-6-23 19:19 | 显示全部楼层
我用的是磁悬浮,可惜,没搞定。
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-23 19:33 | 显示全部楼层
在创业版看到了 你是想做迷你投影仪啊
LCOS的头子里面不知道是用什么来做偏转的&nbsp;体积那么小<br />能够使激光快速偏转的<br />
taoest 发表于 2009-6-23 23:02 | 显示全部楼层
LCOS
LCOS是反射式液晶。特点是控制三极管(对应TFT)在液晶后面,反射率超高(相对于普通投射式液晶)。而且像素可以做得很小,因为TFT取消了,改用MOS工艺直接控制液晶了。
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-24 09:46 | 显示全部楼层
恩 这个我知道 主要是那问题
看到LCOS原理&nbsp;里面的反射式液晶其实只有一条线<br />通过激光在该线上左右扫描&nbsp;再进行上下偏转形成画面<br />激光的上下偏转可能还好些频率不那么高<br />左右扫的速度N高啊&nbsp;用什么技术实现的<br />
wangkj 发表于 2009-6-24 10:52 | 显示全部楼层
能不能搞到lcos的部件?这个倒是可以替代磁悬浮。
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-24 16:24 | 显示全部楼层
又看了一些LCOS的**
不过咋跟之前看到的不一样啊&nbsp;<br />可能各厂商采用的技术是不同的~~<br />仍然要用卤素灯或是LED光源<br />http://www.pjtime.com/2007/12/65512942_3.shtml<br />
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-24 16:32 | 显示全部楼层
LCOS拆解
http://group.zol.com.cn/frmView.php?frameon=yes&subcatid=14&bookid=12204&ref0=http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=LCOS+%CD%B7&sr=&z=&cl=3&f=8&tn=baidu&wd=LCOS+%B2%F0%BD%E2&ct=0<br />
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-24 17:12 | 显示全部楼层
PHLIPS的是用带状光上下扫描
http://it.21cn.com/hardware/yjsq/2002-10-11/795606.htm
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-24 17:33 | 显示全部楼层
再上一个 也许现在微投真是被人做烂啦 DIY玩玩吧
LCOS微投光机制造商,有需求请联系!&nbsp;<br />广州晶和光电科技有限公司&nbsp;<br />Tel:+86-20-8225-3960&nbsp;<br />Fax:+86-20-8225-3866
wangkj 发表于 2009-6-24 18:56 | 显示全部楼层
不错,细致。
你加我qq
taoest 发表于 2009-6-24 22:36 | 显示全部楼层
左右扫描
左右扫描按25帧1080p来算,需要27K次每秒扫描。<br />这个可以采用多棱镜来实现。假如用个60棱镜旋转,那转速只需要27000转/分。问题不太大。硬盘都有10000转啦。<br />或者用金属片反射,电磁铁驱动。&nbsp;27K,超声波范围。
wangkj 发表于 2009-6-24 22:47 | 显示全部楼层
60棱的一致性咋保证?加工难度多大?抖动如何处理?
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-6-25 09:54 | 显示全部楼层
其实万转的工艺也相当难实现的 我有问过做机械的朋友
每分钟3000转以上&nbsp;<br />需要考虑的问题就相当多了&nbsp;<br />如风阻&nbsp;散热&nbsp;&nbsp;这仅仅是一小部分~~<br /><br />
xwj 发表于 2009-6-25 09:56 | 显示全部楼层
基本上不可能
taoest 发表于 2009-6-25 11:05 | 显示全部楼层
那就超声波振镜吧。
ddb_21ic 发表于 2009-6-25 17:10 | 显示全部楼层
条码扫描枪
就是这样的
wangkj 发表于 2009-6-25 17:27 | 显示全部楼层
超声波振镜 有吗?
其实就是个&nbsp;0.3元的陶瓷扬声器。
