锂电池电量监测IC选型
2930|8
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-4 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4节锂电池并联(电池电压最高4.2V),对这个电池组进行电量监测用什么芯片。Ti上看了用阻抗跟踪的比较准,成本也较高。1、如果降低成本用只监测电压预估电量的(也就是电压比较器)常用IC有哪些?
2、如果选用较为精确的电量计,大家有用过哪些?
yanwen217| | 2015-11-4 19:48 | 只看该作者
系统有ADC口吧,用一级运放做跟随隔离,给到AD检测电压。
如果系统没有ADC,用比较器就只能判断固定的电压点了,推荐一个自带基准的低功耗比较器SGM8706,1.2V基准,3uA左右的功耗: SGM8706.pdf (342.81 KB)
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-5 10:14 | 只看该作者
如果系统没有ADC,用比较器就只能判断固定的电压 ...
嗯。先谢谢了,另外一个问题,我电池是给GPRS供电的,瞬间会被拉低,如果我单独测电压的话 就会出现在GPRS发射时,测得电压较低,误以为没电了。大概拉低0.5V左右。这个怎么处理好?在运放同向输入端加电容可行吗?
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-5 10:15 | 只看该作者
nieweicashh 发表于 2015-11-5 08:54
楼主 可以看看这2款   一块是24位ADC 来检测的  还有一个是专业电池电量计算的,有需要可以联系QQ 39423300 ...
这种库伦计 使用的话 大概是怎么一个校准过程?需要不定时的充放电吧
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-5 10:29 | 只看该作者
nieweicashh 发表于 2015-11-5 10:21
不用  只要电池没有断开IC  开始做一个循环就可以了。
这个有没有评估板?
DawsonHu|  楼主 | 2015-11-5 11:16 | 只看该作者
对,用峰值检测电路  应该可行吧
yanwen217| | 2015-11-5 13:11 | 只看该作者
DawsonHu 发表于 2015-11-5 10:14
嗯。先谢谢了,另外一个问题,我电池是给GPRS供电的,瞬间会被拉低,如果我单独测电压的话 就会出现在GPR ...
多次检测去抖动嘛
liuyudong_a| | 2015-11-5 17:00 | 只看该作者
cn809系列的锂电池电压监测,低功耗,比较适合。
tou007| | 2015-11-10 19:50 | 只看该作者
isl94208即可
isl94208.pdf
910.32 KB
