[技术问题解答] 怎么用mcu内部的两个adc交叉采样
1511|5
 楼主| MRX_V 发表于 2015-11-4 20:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用mcu内部的两个adc对同一个信号进行交叉采样,就是在一个ad的采样速率不够的情况下,将两个ad的速率叠加起来。该如何实现呢?后面还要做fft
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-5 08:54 | 显示全部楼层
你得选一款有2个独立ADC模块的芯片(不是单ADC多通道那种),利用PDB去轮流触发硬件ADC。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-5 09:31 | 显示全部楼层
你可以看看kinetis K系列的ADC,有乒乓采集功能。
另外,我们论坛也有些ADC的教程,你可以看看:https://bbs.21ic.com/icview-621009-1-1.html
 楼主| MRX_V 发表于 2015-11-6 07:38 | 显示全部楼层
你得选一款有2个独立ADC模块的芯片(不是单ADC多通道那种),利用PDB去轮流触发硬件ADC。 ...
原来可以这样,谢谢
 楼主| MRX_V 发表于 2015-11-6 07:43 | 显示全部楼层
另外,我们论坛也有些ADC的教程,你可以看看:http://bbs ...
也有去查过 乒乓采集 相关的,理解错了,理解成了乒乓模式只是通道间的,不是AD模块间的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 09:34 | 显示全部楼层
也有去查过 乒乓采集 相关的,理解错了,理解成了乒乓模式只是通道间的,不是AD模块间的 ...
你看你是想用哪个芯片的,kinetis K60是有back to back 模式,这个模式是可以通过PDB实现不同模块之间的顺序采集。
