[嵌入式Linux] 关于红帽3.6下eclipse的zylinCDT插件安装
2271|8
 楼主| 龙溪傲 发表于 2015-11-4 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了红帽版linux在编译汇编程序的时候,所看的国嵌视频中说是需要安装zylinCDT插件,步骤如下:
1.打开eclipse (3.6版本)
2.在eclipse中help->install new software
3.在work with中输入网址:http:\\opensource.zylin.com/zylincdt
但是提示的是没有找到软件,所以直接进入官网,才知道已经没有这个软件了,官网信息如下:
Zylin Embedded CDT
Zylin-embedded CDT works with Eclipse 3.6. No attempt is made at retaining compatibility with older versions, although the source code history is availble.
A long time ago Zylin Embedded CDT had some patches to CDT, but in the last few years, no patches to CDT are necessary.
我想问一下,有没有其他方法搭建这个一样的平台?
baidxi 发表于 2015-11-5 09:38 | 显示全部楼层
早就不用这个插件了。
 楼主| 龙溪傲 发表于 2015-11-5 10:07 | 显示全部楼层
早就不用这个插件了。
那请问一下,现在是用什么代替了呢,就是能够实现用jinck来实现代码的硬件调试呢?我查了下Google说的是下个GCC hardware?我也下了,但是还是没用,国内网站上搜到的答案都是关于zylincdt这个插件的。
阿南 发表于 2015-11-5 13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 龙溪傲 发表于 2015-11-5 21:11 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。
 楼主| 龙溪傲 发表于 2015-11-5 21:16 | 显示全部楼层
问题还没解决,困扰我两天了,现在是从官网上下到了zylincdt的安装包了,压缩后分别将feature 和pluin的文件分别拷到了eclipse的主目录下面了,然后在eclipse中有了这个插件,但是调试的时候就会出现错误。you can't do that when your target is exec'
baidxi 发表于 2015-11-7 22:32 | 显示全部楼层
这是插件和相应的软件。gcc去这里
htt     s://launchpad。   net/gcc-arm-embedded/
 楼主| 龙溪傲 发表于 2015-12-14 20:40 | 显示全部楼层
这是插件和相应的软件。gcc去这里
嗯,前端时间没空上论坛,问题解决了,谢谢啦
阿南 发表于 2015-12-15 09:02 | 显示全部楼层
再忙,也请常回家看看:lol
