[仿真] AD822 4~20mAde 电路问题
1186|10
 楼主| 痞子绅士 发表于 2015-11-4 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\jerry\Desktop\QQ截图20151104212844Q1:附件中电路的功能是什么?并附上一张你的仿真截图。(20’)
Q2:你选择的输出电流负载电阻大小是       。在你所选定的负载电阻条件下,固定R512的滑片位置,绘制出输出电流与输入电压的关系曲线(Excel折线图),并标明坐标轴物理意义和单位。(40’)
Q3:图中Q51三极管(C33725)的作用是?(40’)
 楼主| 痞子绅士 发表于 2015-11-4 21:35 | 显示全部楼层
本人新手,求大神指导:$
zyj9490 发表于 2015-11-4 23:24 | 显示全部楼层
驱动电流级非负反馈有问题的,面试题的考官水平不怎样,在1上方跟糸统地连结是对了。
 楼主| 痞子绅士 发表于 2015-11-5 00:13 | 显示全部楼层
驱动电流级非负反馈有问题的,面试题的考官水平不怎样,在1上方跟糸统地连结是对了。 ...
什么意思,可以说的详细些吗?
sym111 发表于 2015-11-5 08:39 | 显示全部楼层
这个图,不可能工作4 20mA不能输入进运放3脚的
zyj9490 发表于 2015-11-5 08:49 | 显示全部楼层
什么意思,可以说的详细些吗?
输入信号与输出信号(反馈信号)没有构成反相关糸。也就形成不了负反馈。纠正下以上的结论,可以工作,I0=0.1VI/(25+1),这种架构不是很好,ADI,TI,NS,LT都没有采用这种架构,输出电流。因为存在 一个正反馈环。特别是二线制的变送不好适应。
songchenping 发表于 2015-11-5 09:21 | 显示全部楼层
你这都没有采样电阻啊。如何工作啊
oldzhang 发表于 2015-11-5 21:11 | 显示全部楼层
给你个这个电路的简化的图,你去对照分析。
oldzhang 发表于 2015-11-5 21:24 | 显示全部楼层
不过电路设计好像有点有问题,15v的电源电压好像无法工作,你仿真一下看看三极管基极电压。
oldzhang 发表于 2015-11-8 15:11 | 显示全部楼层
楼主仔细分析和仿真一下,楼主给的电路的电源怎么加?
这个电路貌似能用,实际上电源没法加。
写代码的 发表于 2015-11-16 17:01 | 显示全部楼层
如果还没解决,在这里看看吧https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD822
