3-4.2V升压5V8A芯片
3213|18
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-11-5 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有输入3-4.2V,输出5V/8A的DC-DC芯片?有知道的大神告诉一下,或芯片供应商可以联系我。
tou007 发表于 2015-11-5 13:15 | 显示全部楼层
什么场合?需要这么大的电流,我们家有2A的 ISL91107IR。专为锂电池供电+通信模块工作的场合。
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-11-5 14:28 | 显示全部楼层
什么场合?需要这么大的电流,我们家有2A的 ISL91107IR。专为锂电池供电+通信模块工作的场合。 ...
电流太小了,有大一些的吗?
lfc315 发表于 2015-11-5 17:01 | 显示全部楼层
看电压范围,应该是锂电池供电;
在电压3V时,电池需要供应十几A的电流,普通几Ah的电池是不是有点难度?
DawsonHu 发表于 2015-11-5 17:08 | 显示全部楼层
单独升压的,输出电流2A;锂电池供电+GPRS模块工作,有可用IC吗?
tou007 发表于 2015-11-5 17:45 | 显示全部楼层
ISL91107IR这颗就可以,升压电流能有2A,降压电流4A,这个在我司多个客户使用2/3/4G通信模块中使用。效果不错。
DawsonHu 发表于 2015-11-5 18:08 | 显示全部楼层
ISL91107IR这颗就可以,升压电流能有2A,降压电流4A,这个在我司多个客户使用2/3/4G通信模块中使用。效果 ...
价格在多少?
tou007 发表于 2015-11-5 18:26 | 显示全部楼层
参考价6.0元,具体根据用量需求谈的。
courage苏 发表于 2015-11-5 22:31 | 显示全部楼层
8A?用的话散热处理也得考虑考虑!
courage苏 发表于 2015-11-5 22:32 | 显示全部楼层
到  TI官网直接查应该能找到。
highend 发表于 2015-11-6 03:39 | 显示全部楼层
不知道你干啥要8A , 不过,TD8588可以达到6A
gonggu8181 发表于 2015-11-6 07:39 | 显示全部楼层
要做电动车吗
mcuzone 发表于 2015-11-6 11:10 | 显示全部楼层
8A对于升压来讲太大了,估计代价比较高。
建议把锂电池改成2串,然后用降压型的DC-DC,相对好买
最好先把你的电池组结构说明一下
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-11-6 14:13 | 显示全部楼层
你的这个可以输出8A?
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-11-6 14:17 | 显示全部楼层
最好先把你 ...
电池输出这里是可以的
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-11-6 14:18 | 显示全部楼层
到  TI官网直接查应该能找到。
TI没这么大电流的
 楼主| changjunjie8506 发表于 2015-11-6 14:19 | 显示全部楼层
看电压范围,应该是锂电池供电;
在电压3V时,电池需要供应十几A的电流,普通几Ah的电池是不是有点难度? ...
电池输出电流是可以的
mcuzone 发表于 2015-11-11 13:09 | 显示全部楼层
一般电池的充放电都不要超过1C,你现在输出要8A,也就是电池端至少要10A,你这是啥电池?啥结构?发来长长见识
CI-KE 发表于 2016-5-6 09:24 | 显示全部楼层
你这是动力电池还是核电池?发来我也涨涨见识。
