是的,需求确实都不同的,不过软件上,确实有不同的实现方式。
之前说了我的一个朋友那边的实现方式,就是询问每个任务可以接受的休眠等级,然后综合计算出最优的修休眠等级。
比如,任务A开启了AD转换,那么任务A可以接收的休眠等级中,就不能关闭AD。其他任务,可以接受的休眠等级都不相同。
但是,问题是,任务A要知道哪个休眠等级是对于自己来说最适合的,这就会碰到一个问题。
任务需要知道自己是运行在哪个处理器上,因为不同的处理器,低功耗的设计部分可能都不同。
然后,他们的构架中,也具备芯片外设的抽象层,相当于stm32的库,当然,功能更强而已。
我自己的构架中,也同样具备芯片外设的驱动库,不同的芯片,SPI等这类标准外设都已经抽象为一个同一个的接口了。
这种好处就是换芯片就和换衣服一样(前提是目标芯片的驱动都已经开发好)
在这个基础上,我们软件中低功耗的实现,需要应用层介入的部分就很少了。
原理是,既然底层驱动是和芯片相关的,那么低功耗部分也是在底层驱动里,就可以知道芯片目前已经使用了那些资源。
这样,进入低功耗模式的时候,可以自动进入最优的低功耗模式。
比如前面那个例子,如果高层应用开启了ADC(通过调用底层的通用ADC接口来实现),那么底层代码就能够知道ADC已经开启,这样,就可以选择当前芯片在当前资源使用情况下的最优的休眠等级。
而应用层里的各个任务,完全不需要关心这些细节,只要在适合的时候使用资源,在适合的是否关闭资源就行。
这个的好处是,低功耗对于应用来说,几乎透明,开发的代码,自然就是符合低功耗要求的。
当然,这个也只是一种方法而已,欢迎大家介绍其他的方法。
