冬瓜在吗?建了新闻组,便于高手加入,又不会打扰高手
3929|18
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老外喜欢用新闻组,<br />因为新闻组最大的优点就是保护自己不受别人骚扰。:)<br />可以在自己邮箱里查看主题,讨论。然后在自己有空的时候回复。<br />避免在qq群里遇到一些好学的小菜们,没完没了的问个不停,影响工作。<br />我在某些方面也是小菜,在某些方面也略知一二。<br />我加入过许多技术群,如今,这些群基本上都鸦雀无声了。即使偶尔响一下,不是有人中毒就是有人发广告。<br />所以,为了避免这种情况,我还是觉得新闻组好。<br /><br />因为工作原因,我现在gmail邮箱里加入了很多linux新闻组。如有名的Linux&nbsp;内核开发中文邮件列表<br />Linux-kernel@zh-kernel.org<br />http://zh-kernel.org/mailman/listinfo/linux-kernel<br />Linux&nbsp;内核开发中文社区:&nbsp;http://zh-kernel.org<br /><br />还有arm-linux&nbsp;邮件组<br />Linux-arm-toolchain&nbsp;mailing&nbsp;list<br />Linux-arm-toolchain@lists.arm.linux.org.uk<br />http://lists.arm.linux.org.uk/mailman/listinfo/linux-arm-toolchain<br />等等等等。<br /><br />故此,建了这么一个新闻组。让大伙用用。<br />冬瓜也可以自己建一个。<br />我肯定加入。<br /><br /><br />100米工业遥控DIY&nbsp;<br />http://groups.google.com/group/100mwireless?hl=zh-CN<br /><br />
木头东瓜 发表于 2008-8-25 13:43 | 显示全部楼层
不会用,呵呵
介绍介绍?
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 14:01 | 显示全部楼层
先申请加入
进入讨论组首页后先申请加入该讨论组http://groups.google.com/group/100mwireless?hl=zh-CN&nbsp;
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 14:09 | 显示全部楼层
点击“加入此论坛”后,转接到该页面
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 14:10 | 显示全部楼层
re
因为我们没有在google的网上论坛上注册过,所以要先创建帐户,点击右下角“现在创建新帐户”
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 14:14 | 显示全部楼层
re
用我们自己的邮箱作为帐户名,在google网上论坛进行注册。<br />密码不一定是邮箱密码。
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 14:16 | 显示全部楼层
re
注册完成后,google提示<br />
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 14:22 | 显示全部楼层
re
然后到你的邮箱里确认一下。<br />点击链接后,选择阅读方式和昵称。<br />再点击&nbsp;加入此论坛即可<br />
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 14:25 | 显示全部楼层
re
以后只要打开你的邮箱,就能讨论了。<br />如有疑问,发送邮件至100mwireless@googlegroups.com&nbsp;,即能和大家一起讨论。<br />现在大多数邮箱有&nbsp;“自动对文件夹中的电子邮件进行分类&nbsp;”的功能,<br />可以开一个文件夹如100mwirless,此后所有发自论坛的邮件,均能自动存入此文件夹,分类明确,条理清晰。<br />good&nbsp;luck!
程序匠人 发表于 2008-8-25 15:32 | 显示全部楼层
坚决反对
此DIY活动由21ic举办,自然应该在21ic的论坛里发言。你跑到google的论坛发言,这算什么?让21ic为他人做嫁衣?<br /><br />此帖将被视为广告贴。<br /><br /><br /><br /><br />
snakeemail 发表于 2008-8-25 16:35 | 显示全部楼层
那21ic开个新闻组功能吗!有花才能吸引蜜蜂吗。
21ic传图片太麻烦了,现在的bbs都可以辨认是图片还是文件,是图片就自动显示,而且一个帖子可以贴几张图片,21ic一个帖子贴多个图片不方便,而且还要切到IE,对opera的支持也不好,opera不能传图片
程序匠人 发表于 2008-8-25 16:51 | 显示全部楼层
新闻组功能,似乎是个好东西……
回头向21ic汇报一下。
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 20:11 | 显示全部楼层
就是。。。。。。。。。
21ic快去搞一个。<br />搞个新闻组,21ic这下可笑傲江湖了。
 楼主| zealane 发表于 2008-8-25 20:12 | 显示全部楼层
不过,好像不太容易哦。
sinanjj 发表于 2008-8-27 15:09 | 显示全部楼层
21ic的网站技术很烂的.....
我给站长汇报过N次说别用asp了,&nbsp;firefox都提交不了图片.<br /><br />后来站长说升级硬件了,&nbsp;.....<br /><br />现在把网页存下来看看文件多大就知道为什么21ic这么慢了,&nbsp;有那么多没用的东西.&nbsp;用微软这种垃圾技术成就的......<br /><br />估计是站里没人会改,&nbsp;
sinanjj 发表于 2008-8-27 15:17 | 显示全部楼层
才6个人...
像gnu这种组织年度会议就是邮件会议,&nbsp;就是用新闻组.....&nbsp;<br /><br />21ic的网站功能太落后了,&nbsp;<br /><br />我N早就建议过整改....<br /><br />把新闻组的功能加入进来(建议大家不要用QQ这种自己留后门的东东....),&nbsp;仿造一下facebook也行啊.<br /><br />
ck246 发表于 2008-8-28 16:06 | 显示全部楼层
我严重赞成用mailing list!
王紫豪 发表于 2008-8-28 18:25 | 显示全部楼层
我加入了,要我不?
ankee 发表于 2008-8-29 09:47 | 显示全部楼层
还是用博客中的小组功能比较好吧
既对21ic有好处,也对大家浏览更新方便些
