【求助】ccs新建工程报错,麻烦大家帮帮忙看一下,谢谢
2652|1
 楼主| 970253146 发表于 2015-11-5 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs, IO, COM, TI, vi
大家好。我用ccs5新建一个工程。参考的是一个视频教程。在视频里面,别人操作的时候添加进了rts2800_ml.lib,直接在新建工程的时候advance选项就添加进去了,然后我也这样操作的。但是编译的时候就出错了。
具体报错是error #16008-D: file
   "C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/lib/rts2800_ml.lib<boot.obj>"
   specifies ISA revision "C2800", which is not compatible with ISA revision
   "C28FPU32" specified in a previous file or on the command line
   "C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/lib/rts2800_ml.lib<exit.obj>"
>> Compilation failure
   "C2700" specified in a previous file or on the command line
   "C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/lib/rts2800_ml.lib<_lock.obj>"
   "C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/lib/rts2800_ml.lib<args_main.obj>"
warning #10247-D: creating output section "reset_vec" without a SECTIONS
   specification
error #10010: errors encountered during linking; "hmm.out" not built
gmake: *** [hmm.out] Error 1
gmake: Target `all' not remade because of errors.
好像说什么不兼容来着啊。
但是我将这个rts2800删除后,编译就正常了。这个rts2800文件是非加不可的吗?为什么别人加就可以我加就报错了啊。麻烦版主跟各位朋友帮帮我。相关图片贴上来了,麻烦各位了
可可球 发表于 2015-11-15 22:01 | 显示全部楼层
顶起来,让大神看看
