[Atmel]
每天跟我读点资料:轻型化网络快速指导(4)
1066|0
5.建立一个新应用
5.1 从一个样板应用开始
开始一个新的单独的应用最好的方法是用提供的样板应用为基础,并且可以用户编辑。
用样板工程文件将保证所需的所有元件包括到建立目录中并且所有的需要的定义都完成。样板应用可以在<SDK Root>/apps/Template目录中找到。
5.2 从零开始
如果轻型网络被整合到一个大的工程中,推荐包含所有需要的文件和定义到工程中。
以下表列出了文件,包括路径和定义,都是通常轻型网络的操作。如果平台有单独传输器被使能,那么接收器的文件,路径和定义应被加到MCU的文件,路径和定义里。
执行的环境应确保如下:
SYS_Init()函数在任何其它轻型网络API函数被调用之前调用
SYS_TaskHandler()函数尽可能地被经常调用
SYS_TaskHandler()函数只能在主函数的while(1){}中循环
注意:HAL_Init()函数(SYS_Init()函数中调用)将执行低级硬件的初始化。如果这种初始化已经被别的运行的现有项目环境执行了,它应该从HAL_Init()函数中移除。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
