[电路/定理]
语音芯片
993|2
晨昏|  楼主 | 2015-11-6 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DVDD:接VDD电源给芯片供电。
DGND:接GND电源。
AVDD:模拟正电源,从芯片向外供电。
AGNDAVSS电源对地。
PVDD:功放Vdd电源。
PGND:功放电源对地。
ROSCROSC接震荡电阻至VSS由振荡电阻的阻值决定录放的时间。振荡电阻不可离主芯片太远以免影响音质或有杂志产生
TEST:空接测试用模式。
PLAYE:边沿触发放音此端从低变高时,芯片开始放音。持续至此端到低电平或内存结束,放音结束后自动进入节电状态,单触发模式播放,再按一次停止播放。
PLAYL:电平触发放音,低电平保持模式播放,空接模式输入脚,可接光敏电阻,需上拉电阻。
RECE:单触发播放,再按一次停止播放,在FLASH设定录音方式为:长按超过两秒开始录音保持低电平维持录音,放开按键停止录音。
RECL:按一次清除录音数据。
BEEPEN:BEEP声或循环播放功能选择脚。
VCH:变音功能(外部设置):空脚则正常录音放音,接LEDBZ童声变音播放效果;上电自动清除录音功能:空脚则关闭,接LEDP则开启。
LEDP:播放时保持低电位常亮。
LEDBZ:播放时3Hz闪烁,录音时低电位。
SPICSSPI芯片片选。
SPICKSPI时序信号。
SPISISPI 信号输出。
SPISOSPI信号输入。
OPAI:运算放大器输入脚位,外接电容1uFAVSS
OPAO:运算放大器输出脚位。
BIAS:麦克风偏压输出脚。
MIC:负电压输入内部运算放大器,接电阻至麦克风。
VADCADC参考电压脚,外接电容1uFAVSS
SPKPSPKP123喇叭输出脚位,不动作高电阻。
SPKNSPKN123喇叭输出脚位,不动作高电阻。
我想问一下语音芯片的外围元件都有什么做用整机电路怎样工作的
forgot| | 2015-11-6 16:19 | 只看该作者
MIC语音输入的,SPEAKER音频输出的,按键是用来选择的音频的,FLASH用来存音频文件的
晨昏|  楼主 | 2015-11-11 13:45 | 只看该作者
forgot 发表于 2015-11-6 16:19
MIC语音输入的,SPEAKER音频输出的,按键是用来选择的音频的,FLASH用来存音频文件的 ...
图中开关二极管是用来干嘛的。为什么这个二极管可以用1N4001代替,如果采用纽扣电池供电,为什么可以不接二极管
