LED植物灯与LED照明灯有什么区别?
4368|19
 楼主| 月夜之下 发表于 2015-11-6 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究LED植物补光灯,发现网上卖的植物补光灯明显比照明灯贵;
百度了一下,在知道里有人说植物用的和照明用的光谱有区别的,但是灯的颜色是一样的,光谱波长怎么就不一样了?求专业人士解惑~~~
forgot 发表于 2015-11-6 16:15 | 显示全部楼层
实际上不一样,查了下,是加了荧光粉
比如:白光LED灯,最普遍的是使用蓝色核心,激发黄色荧光粉,由此复合产生视觉上的白光效果。
 楼主| 月夜之下 发表于 2015-11-6 16:36 | 显示全部楼层
实际上不一样,查了下,是加了荧光粉
比如:白光LED灯,最普遍的是使用蓝色核心,激发黄色荧光粉,由此复合 ...
顺着你提出的荧光粉的这点我也去看了一下,主要作用就像你说的合成白色,还有就是提高发光效率,同时使其灯光颜色看起来更舒服;
但是植物补光灯多为红蓝两色,白色的少,有的会配点白色的,主要是因为植物喜欢440nm(蓝)和660nm(红)波长的光,据我所知现在的发光芯片这两种都有,像之前我去华强北买红外灯时,包装上还写明这包红外灯都是960nm的。。。这比起照明灯,不是应该连荧光粉都省了吗?:shutup:
gsdzhangli 发表于 2015-11-6 17:25 | 显示全部楼层
顺着你提出的荧光粉的这点我也去看了一下,主要作用就像你说的合成白色,还有就是提高发光效率,同时使其 ...
只是在灯珠的选择上有区别吗?控制LED灯驱动的频率啥的有讲究么?也想了解一下该方面的知识。
PowerAnts 发表于 2015-11-6 20:28 | 显示全部楼层
植物的叶之所以呈绿色,是因为它不需要绿光,照着这个思路去做就行了。人眼进化以太阳光为条件,灯具以逼近太阳光谱为好。
st.you 发表于 2015-11-7 15:23 | 显示全部楼层
植物灯是给植物提供光照能量的,阳光中很多光谱植物是不需要的,光谱需求相对简单些。照明灯是给人用的,要显示各种色彩,光谱就宽很多。常见的植物灯,有红色和蓝色两种,根据不同的植物,按比例搭配。
cjseng 发表于 2015-11-7 16:42 | 显示全部楼层
我一直有个疑问:如果一直用光照射着植物,植物会不会累坏了?休息不好啊
wh6ic 发表于 2015-11-7 20:19 | 显示全部楼层
我一直有个疑问:如果一直用光照射着植物,植物会不会累坏了?休息不好啊 ...
极昼地区的植物累坏了没有呢??植物在白天一样有呼吸作用的。
PowerAnts 发表于 2015-11-7 21:35 | 显示全部楼层
相当多数量的植物具有光周期性,开花结果的时间由光照和黑暗的比例来决定。只有少数植物不受限制,如西红柿,黄瓜, 扁豆,24小时光照,24小时生长, 可以人工照明促进生产
highend 发表于 2015-11-8 01:39 | 显示全部楼层
不同波长对于植物的作用明显不同的。
根据你要植物保鲜(冰箱内), 还是生长,以及温湿度环境的区别。
 楼主| 月夜之下 发表于 2015-11-9 09:05 | 显示全部楼层
只是在灯珠的选择上有区别吗?控制LED灯驱动的频率啥的有讲究么?也想了解一下该方面的知识。 ...
目前我调查到的资料,都是说波长有影响,没有说频率。
 楼主| 月夜之下 发表于 2015-11-9 09:08 | 显示全部楼层
植物的叶之所以呈绿色,是因为它不需要绿光,照着这个思路去做就行了。人眼进化以太阳光为条件,灯具以逼近 ...
光波长方面的问题,早就有农业学院做了研究了,百度上有,
现在主要是想知道,我们平时用的LED和植物用的LED是不是一回事。
PowerAnts 发表于 2015-11-9 09:39 | 显示全部楼层
现在主要是想知道,我们平时用的LED和植物用的 ...
即然业界早有研究, 那专业的植物LED应该会主要考虑值物的需要, 但也不尽然, 为了兼顾观赏, 那还得考虑显色指数.
研究照明, 自然要了解光谱, 专业的有光谱仪, 业余研究的话, 起码的工具不难得到, 比如各色滤色片, 照度计, 加权算法,
cby981541 发表于 2015-11-9 12:19 | 显示全部楼层
光谱的频率和波长是一回事呢。不过,这个频率与LED的驱动频率风马牛不相及。
xygyszb 发表于 2015-11-9 14:27 | 显示全部楼层
有光照着,就一直能进行光合作用了?感觉有点高大上。
PowerAnts 发表于 2015-11-9 14:46 | 显示全部楼层
有强度要求的, 光太弱便不行, 具体的强度可以通过测定碳水化合物的(负)增长与黑暗环境一致来确定. 相信已经有相关数据可供查询了
xygyszb 发表于 2015-11-9 15:38 | 显示全部楼层
有强度要求的, 光太弱便不行, 具体的强度可以通过测定碳水化合物的(负)增长与黑暗环境一致来确定. 相信 ...
你说的很正确,网上有不少通过光照来促进植物生长的例子。一般来说,只要光的成分中含有红橙光和蓝紫光,而且达到一定的强度就可以进行光合作用.
而且8#的哥们举得例子也能说明问题,南极北极照样有植物存在,而且活的好好的。
PowerAnts 发表于 2015-11-9 15:50 | 显示全部楼层
你说的很正确,网上有不少通过光照来促进植物生长的例子。一般来说,只要光的成分中含有红橙光和蓝紫光,而 ...
上亿年进化的进结, 不同纬度的绝大多数植物对光照周期和温湿度相当敏感, 换个环境便不利生长繁殖, 或是很快死亡.
xygyszb 发表于 2015-11-9 16:02 | 显示全部楼层
上亿年进化的进结, 不同纬度的绝大多数植物对光照周期和温湿度相当敏感, 换个环境便不利生长繁殖, 或是很 ...
光照是一部分,还有温度、环境等,都会影响植物的生长。有些植物只在夜间开花,比如昙花。
适度增加光照,可以促进植物的生长。
PowerAnts 发表于 2015-11-9 16:31 | 显示全部楼层
适度增加光照 ...
白天开或是晚上开, 不影响受光照条件限制的结论.
