[牛人杂谈] 使用NuMicro ISP Programming 工具时,出现错误信息?
2357|12
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-6 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用NuMicro ISP Programming Tool连接时,为什么会出现”Invalid Chip ID”的错误信息?Part No.显示为Unknown?
在NuMicro ISP Programming Tool的安装目录下,”config.ini”记录NuMicro®全系列的PDID (Part Device Identification Number)。当连接之后,ISP Programming Tool会将目标芯片的PDID与config.ini做比较。如果config.ini丢失或者目标芯片的PDID不在config.ini的列表中,ISP Programming Tool就会出现”Invalid Chip ID”的错误信息,或是Part No显示Unknown。
用户可以在官网下载NuMicro® ISP Programming Tool的最新版本。
Mancherstun 发表于 2015-11-8 20:40 | 显示全部楼层
是不是通信没有成功呢?
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-12 17:34 | 显示全部楼层
是不是通信没有成功呢?
可以重新安装就行了。
Roderman_z 发表于 2015-11-12 20:39 | 显示全部楼层
是不是没有连接成功,看看线连紧了吗
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-12 20:46 | 显示全部楼层
这种情况就是由于配置文件丢失或者安装错误,所以重新安装就行了。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-12 20:52 | 显示全部楼层
原来这样啊,我说怎么我记得安装了,还出这个问题。
DreamofOven 发表于 2015-11-13 22:06 | 显示全部楼层
看来只能重新安装软件了
gejigeji521 发表于 2015-11-13 22:37 | 显示全部楼层
xinba0625 发表于 2015-11-14 14:26 | 显示全部楼层
这个我遇到过,好像是win7或者win8的驱动问题
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-17 21:25 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-11-17 22:06 | 显示全部楼层
可以重新安装就行了。
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-18 13:18 | 显示全部楼层
遇到这种问题就是先卸载老软件,然后清理一下系统,保证卸载干净,之后重新安装即可。
