返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
【智能小车】+DFROBOT蓝牙4.0智能小车
2998|19
 楼主| brave123 发表于 2015-11-6 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFROBOT蓝牙4.0智能小车
初步设想:DFROBOT板载了蓝牙4.0和Arduino,用DFROBOT作为主控板,实现用蓝牙4.0控制小车的运动,并实现小车的自主避障,后续添加其他功能。
元件准备:直接上图
DFROBOT板子的左边为蓝牙4.0(CC2540),右边为Arduino
小车底盘和超声波模块
L298N电机驱动模块和降压电源模块
L298N电机驱动模块只能驱动两个直流电机,那就先让小车的两个轮子作为主动轮,另外两个作为从动轮吧
T型头(公头),11.1V锂电池
用到的其他东西,洞洞板,排针,螺丝螺母螺柱,杜邦线,大电流开关,自恢复保险丝,LED,电阻
暂时先到这里,下次继续。
 楼主| brave123 发表于 2015-11-8 12:45 | 显示全部楼层
小车硬件组装完毕
下面上图
主要元件组装:主控板,电源模块,电机驱动等
小车组装完毕的整车照片
上电看看:loveliness:
再来几张照片
上电
换个角度
接下来就让智能小车跑起来:P
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 20.00 元 2015-11-30
逍遥李 发表于 2015-11-8 14:55 | 显示全部楼层
楼主,你这个最好是把前后两个轮子并联到一起,因为带减速器,做从动轮或许根本转不起来
 楼主| brave123 发表于 2015-11-8 22:11 | 显示全部楼层
楼主,你这个最好是把前后两个轮子并联到一起,因为带减速器,做从动轮或许根本转不起来 ...
嗯,我感觉把前后的轮子并联有点麻烦,而且不太好看。
如果驱动不了的话,我就再加一个L298N,或者直接用其他电机驱动模块
21ic小喇叭 发表于 2015-11-9 08:40 | 显示全部楼层
不错不错,期待大作哇
逍遥李 发表于 2015-11-9 08:51 | 显示全部楼层
如果驱动不了的话,我就再加一个L298N,或者直接用 ...
不大好看?我没明白,我说的并联是电路上并联,轮子该装哪还装哪和好看有什么关系?四驱电机和轮子一致性难以满足要求啊,可以试下先
 楼主| brave123 发表于 2015-11-9 10:45 | 显示全部楼层
不大好看?我没明白,我说的并联是电路上并联,轮子该装哪还装哪和好看有什么关系?四驱电机和轮子一致性难 ...
嗯,谢谢你的建议。:)我以为你说的并联是加个类似履带的东西把前后轮并联起来,我先试一下实际效果怎么样。。。
 楼主| brave123 发表于 2015-11-9 10:46 | 显示全部楼层
不错不错,期待大作哇
谢谢:)
 楼主| brave123 发表于 2015-12-27 13:22 | 显示全部楼层
                   手机控制DFROBOT蓝牙4.0智能小车
小车跑起来啦
Vesen慎 发表于 2015-12-29 11:55 | 显示全部楼层
楼主你的智能小车转向的机制是什么啊,怎么是定着一个轮子转的
 楼主| brave123 发表于 2015-12-29 20:06 | 显示全部楼层
小车的转向是靠轮子的转动方向不同实现的。
视频里也有小车只转动一定角度的时候,轮子转动时间越长,小车转动的角度越大。
Vesen慎 发表于 2015-12-30 09:54 | 显示全部楼层
视频里也有小车只转动一定角度的时候,轮子转动时间越长,小 ...
嗯嗯,小车转向时是四个轮子都转动还是只有后面两个转动?
 楼主| brave123 发表于 2015-12-30 16:08 | 显示全部楼层
四个轮子都转动了
Vesen慎 发表于 2015-12-30 17:48 | 显示全部楼层
四个轮子都转动了
嗯嗯,感谢指导
 楼主| brave123 发表于 2015-12-31 17:32 | 显示全部楼层
:)谈不上指导
 楼主| brave123 发表于 2016-1-12 14:02 | 显示全部楼层
智能小车超声波漫游
智能小车无人控制,主动避障
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 30.00 元 2016-01-13
理由:期待继续更新~~
BarbaraZhow 发表于 2016-5-11 17:00 | 显示全部楼层
请问用DRV8833驱动怎么样?
 楼主| brave123 发表于 2016-5-17 12:28 | 显示全部楼层
请问用DRV8833驱动怎么样?
我没用过DRV8833,你去看看数据手册
ChenChic 发表于 2016-5-18 21:37 | 显示全部楼层
DFROBOT 是什么?
灰灰78197 发表于 2020-3-2 15:28 | 显示全部楼层
DFRobot是牌子哈
