[电路/定理] 新人,想把一个正负1V的电压运放输出0-2V的电压,用什么芯片或这电路。
2824|9
 楼主| zxl19941028 发表于 2015-11-7 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一个正负1V的电压运放输出0-2V的电压,用什么芯片或这电路。请提供一下电路图,OP07或者AD620.谢谢
 楼主| zxl19941028 发表于 2015-11-7 13:45 | 显示全部楼层
直接回复或者发我邮箱bjyibiao@126.com
xyz549040622 发表于 2015-11-7 14:38 | 显示全部楼层
有这么好的事情么。。还直接到邮箱!自己用运放搭电路就可以了。
573838882 发表于 2015-11-7 20:23 | 显示全部楼层
双电源运放,加个电平在差分正端抬下就可以了
oldzhang 发表于 2015-11-7 21:42 | 显示全部楼层
2.5v可以用TL431产生,如果频率低,可以用OP07。
junyee 发表于 2015-11-8 08:48 | 显示全部楼层
回楼上,我最近也想做一个 +-电压进,0+V电压出的东西。
只想到用运放做差分,但得正负电源啊
看你这个图是单电源?
如何保护 运放+级的电压正好是输入+1.0V,(我对不同电压的并联输出结果不是很懂)
shalixi 发表于 2015-11-8 09:06 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-11-8 09:12 | 显示全部楼层
这个电路,单电源运放可以的,比如LMV358。
如果单电源供电,就不能用OP07了,OP07要双电源供电。
如果用AD620,也要设法提供低阻抗的1v电压供ref脚。
打赏榜单
zxl19941028 打赏了 1.00 元 2016-09-10
理由:很棒
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-9-10 09:24 | 显示全部楼层
如果用AD ...
谢谢,已打赏
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-9-10 09:27 | 显示全部楼层
如果用AD ...
方便加一下QQ吗,以后技术交流。qq2243092930
